06.09.2012, 18:35
Bremsen verbrannt
habe heute meine 740i bremsen hinten erneuert.. dabei ist mir aufgefallen dass das teil mit den gleitschienen dran auf der innenseite von der scheibe arg runtergeschliffen war, hat auch bisher schon leichte geräusche gemacht.. habe die neuen bremsen nun montiert und es schleift wie sau..  glaube dass die "schwinge" verbogen ist.. auf jedenfall musste ich 15 km fahren. nun ist die linke scheibe blau.. muss ich die nun vegschmeißen?
Geändert von --750il-- (06.09.2012 um 22:02 Uhr).
06.09.2012, 19:46
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Wie wäre es eigentlich mal mit einer klaren Ansage was du überhaupt willst
Aus dem Kauderwelsch kommt keiner draus was du überhaupt willst,
ist das denn so schwer mal ne klare Ansage zu äußern
Von was redest du überhaupt,
von der Kolben- oder von der Handbremse:
Jetzt geht nämlich das Glaskugellesen los,
ich vermute du hast vorher die Handbremse nicht ordnungsgemäß zurückgestellt.
Solange du kein zittern beim bremsen hast würd ich die Scheibe lassen,
dann hat sie sich immerhin nicht verzogen.
Chris
leider keinen 740er mehr
06.09.2012, 19:59
ich schrieb ja "das teil mit den gleitschienen"..   dazu am anfang, "bremse hinten"
ist es denn so schwer mal alles zu lesen
ich will: ein austauschteil!
06.09.2012, 20:32
Ärmstes Mitglied
Ich hab alles gelesen,
aber diese GLEITSCHIENE
heißt in Fachkreisen BREMSBELAG,
damit kann dann der technisch orientierte Mensch was anfangen
Geh mal zu nem Händler und sag ihm du willst Gleitschienen für hinten,
wirst ja sehn was du dann bekommst.
Ich steig aus
06.09.2012, 20:38
06.09.2012, 20:50
Gleitbolzen
06.09.2012, 20:52
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum hast Du es denn verbogen?
Wie kann sich so etwas verbiegen? Warst mit Brecheisen dran?
06.09.2012, 21:04
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Bist du sicher, daß du nicht Bremsflüssigkeit mit Likör verwechselt hast?
Was hast du denn jetzt überhaupt gewechselt?? Handbremsbeläge oder die Scheibenbremse? Von den Handbremsbelägen verfärbt sich die Scheibe nicht.
Beim Wechsel der Scheibenbremsbeläge habe ich damals den Satte mit runtergebaut und komplett mit der Stahlbürste gereinigt. Die Bremsklötze hinten wechselt man seltener als vorne, da vorne der Verschleiß viel höher ist, von daher sammelt sich da allerhand Bremstaub und Rost und wenn man das nicht penibel rauskriegt, klemmen die Beläge.
06.09.2012, 21:06
† August 2024
Chris, Du hast vollkommen recht!
--750iL-- ja, es ist schwer bzw. nicht zu lesen!
Und warum bringst Du jetzt die Vorderradbremse daher und dazu noch in Englisch, einer Sprache, die Du vermutlich eh nicht beherrscht?
Ein "Guiding bolt" wäre ein Führungsbolzen und keine Gleit schiene.
An der Hinterradbremse gibts eine Führungsschraube (7), die an dem Bremsträger (2) sitzt!
Hinterradbremse gibts eine Führungsschraube (8), die an dem Bremsträger (3) sitzt!
Ein Austauschteil (Bremsträger (3)) willst Du wahrscheinlich auch nicht, sondern ein Neuteil oder ein gebrauchtes Teil zum Austauschen.
Geändert von amnat (06.09.2012 um 22:53 Uhr).
06.09.2012, 21:08
der weiße Riese
also mal ehrlich, wenn man's mit dem englischen nicht so hat, dann sollte man nach der deutschen Version des Online-ETK schauen.
Das Ding nennt sich Führungsschraube!
Wie soll sich da einer was unter "Gleitschiene" vorstellen können....
also in dem Fall, muss ich Stiefelknecht echt zustimmen!
und um die Verwirrung nicht ganz perfekt zu machen, sollte man natürlich auch die richtige Bildtafel dazu einstelllen (hatte amnat ja schon erwähnt). Auch wenn es sich um die gleiche Schraube handelt...
