Alt 04.09.2013, 08:04   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Dann sei doch Froh. Je mehr Ausstattung, je mehr Probleme!
Gruss dansker
Alt 04.09.2013, 20:07   #12
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
das sitzt auch nicht "im" Steuergerätekasten, sondern mehr im Luftkanal hinter dem Handschuhfach und in allen E32ern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E-Box-Beluftung BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Hallo Wolfgang,
weder in meinem 730i noch in meinem Ersatzteispender 735i (beide Bj.88)
war so ein Lüfter verbaut.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 20:19   #13
Markus267
Fahrzeug: E32 730iA Bj.93, E34 520iA Bj.92, Opel Astra H GTC Bj.08
Standard Danke
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten.
Dann hat ja alles seine Richtigkeit mit dem Lüfter bei wärme.
Werde mal gleich versuchen ein Bild einzustellen.
Grüße aus dem Saarland von Markus.
Dateityp: jpg Bmw 7er 004.jpg (110,4 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bmw 7er 003.jpg (110,6 KB, 11x aufgerufen)
Markus267 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 20:26   #14
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ich hatte auch gerade noch etwas zu dem Thema gestöbert,da ich immer
dachte,es hätte ihn nur in bestimmten Baujahren gegeben. Bin aber nicht
fündig geworden.
Am interessantesten ist dieser Tread...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brumm...rer-73995.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.09.2013, 21:17   #15
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Laut ETK wurden die Lüfter im e32 bis Juni 1989 verbaut (selbst in den Heißlandversionen), im e34 und e31 komischerweise deutlich länger, eigentlich immer.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 21:25   #16
peter becker
Aaaaah,dann ist das alte Gedächtnis doch nicht nicht eingerostet
Ich wusste,dass ich es mal iiiiirgendwo gelesen hatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.09.2013, 21:33   #17
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
'87 September — '89, Juni,
da hab ich ja Glück, meiner ist '86
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 22:19   #18
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
in meinen E32 730i ´94 und 740i ´92, beides M60 sowie im ,meinem E34 540i sind die Lüfter definitv vorhanden und "hörbar".
Wenn man den Deckel vom Stg.Kasten abnimmt, ist ein kleiner messingfarbener Temp.fühler zu sehen, ist direkt ins Alugehäuse vom Stg.Kasten geschraubt.
Temp.fühler ---> Lüfter für die Steuergeräte
Läuft im Sommer eigentlich regelmäßig.
Habe aber auch schon mal einen entsorgt, der definitv zu laut, bzw. störend war.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2013, 22:36   #19
Sheriff
Alpinator
Merkwürdig, werden im ETK nicht für diese Modelle aufgeführt.....
Alt 04.09.2013, 22:42   #20
V8 uli
Doch,werden schon aufgeführt.
Gruß Uli
Dateityp: jpg Lüfter.jpg (96,4 KB, 13x aufgerufen)
Motorraum: Ölverlust in der Nähe des Ölfilters fmcab BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2012 06:44
Elektrik: "Zündfunken"-Geräusch in der Nähe des Beifahrerairbags Löschka BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2011 19:49
Heizung/Klima: Läuft der „Druck-Lüfter „ (E-Lüfter) auch an, wenn das Kältemittel entwichen ist? Marek75 BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 20:38
F01 entdeckt in der nähe des Schlafplatzes! thomas@750i BMW 7er, Modell F01/F02 11 25.05.2008 13:38
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
