09.02.2014, 19:22
Mr. Diesel
Willst mir etwa erzählen du fährst so noch?!
09.02.2014, 19:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Manchmal frage ich mich...
Du hast Ölverlust und dein Getriebe schaltet nicht wie gewohnt.
Was möchstest Du da hören?
Keinen Meter mehr fahren, Karre aufladen und ab zur Werkstatt!
ODER
Getriebölstand prüfen ggf korrigieren, wenn Du dazu in der Lage bist.
09.02.2014, 19:39
Fahrzeug: E65-735i (02.02)
naja, das problem tritt nicht immer, sondern nur wenn ich steil nach unten parke, wenn es immer auftreten würde, würde ich zur BMW fahren, wenn ich in Deutschland wäre würde ich nicht hier schreiben um zu fragen sondern direkt einem Mechaniker nachsehen lassen, aber leider gibt es hier nur ein BMW service und bei denen kostet schon das "anschauen" schon etwas..
10.02.2014, 18:53
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Wahrscheinlich läuft dann Öl aus der Verkleidung unter dem Motor raus. Dort sammelt es sich zunächst, bedingt durch Motorölverlust, und wenn er schräg steht läuft es halt raus. Deshalb oft auch Ölspur bevorzugt in Kurven.
Gruß Peter
11.02.2014, 09:25
Fahrzeug: 760i 3/2003
Evtl. ist am Getriebe die Kabeldurchführung undicht. Getriebeöl läuft dann in die Plastikabdeckung des Getriebes und dann weiter.
Sind nur ein paar Schrauben, kann man auf jeder Hebebühne schnell checken.
Taschenlampe mitnehmen.
Wenn es in Brno einen ZF Service gibt, würde das ich dahin fahren.
MfG
11.02.2014, 10:36
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Fraglich wäre ob der TE ein Öllache hat wenn du schnauze nach vorn steht wenn er steil parkt. Wenn ja ist es nicht die kabeldurchführung da diese hinten am getriebe ist
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
13.02.2014, 22:20
jetzt hab ich mal nicht so steil nach unten geparkt, ok, ein paar öl tropfen gibt es das sehe ich ein ist vom motor, aber bei rückwärts fahrt raus, läuft etwas weniger raus, seltsam ist das es nach ein paar stunden die spur (leck) auf der Strasse nicht mehr zu sehen ist, ist vielleicht auch Kühlwasser, schmierig war es schon aber nicht so sehr das ich erkennen konnte das es öl ist. ich werd mal versuchen umgekehrt zu parken, also das hintern nach unten.
nach wie vor, wenn ich mal in so ne Tiefgarage fahre, ein paar stunden, kein tropfen öl zu sehen, auch da hab ich mehrmals getestet mit hin und Rückwärtsgang, nichts
09.02.2014, 19:41
swisshost24
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht.
Grund: OT. Achte auf Deine Ausdrucksweise !
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebeöl
ather |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
6 |
02.04.2012 08:47 |
Getriebeöl
MÄXLE |
9 |
12.07.2011 16:23 |
Getriebeöl
E32-735i |
3 |
12.09.2005 21:48 |
getriebeöl
Hans-Herman |
5 |
26.01.2004 20:42 |
Getriebeöl ?
siebenerfan66 |
10 |
23.11.2003 20:44 |
