Alt 27.04.2014, 21:43   #41
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ich fahre 9,5x22 und 10,5x22 mit 255/30 R22 und 295/25 R22. Wenn du den Wagen noch tiefer legen willst, wird 265/30 vom Querschnitt zu hoch. Dann schleifts an der Radschale und der Abrollumfang würde auch nicht passen!
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 21:53   #42
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
was hat schleifen mit tieferlegen zu tun?
Wenn das Rad irgend wo schleifen kann wird es das mit jeder Feder irgend wann tun.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2014, 22:14   #43
marcel735i
Weil die Radschale beim Tieferlegen auch mit nach unten kommt. Der Bogen passt dann nicht mehr und hat nicht mehr den "großen" Abstand zum Rad wie beim originalen Fahrwerk. Beim Einlenken wird ein 265/30 Reifen in Verbindung mit Fahrwerksfedern zu 99.9% vorn an der Radschale etwas schleifen.
Alt 27.04.2014, 23:07   #44
ACS highliner
Ok das mit dem, wirklich nur leichten, schleifen kann ich jetzt auch nicht abstreiten. Und ob das jetzt erst nach dem, 35mm tiefer legen kam kann ich auch nicht genau sagen. Ich habe aber von Schnitzer nur eine Freigabe über 265/30er Reifen. Somit kann das mit dem Abrollumfang ja nicht so dramatisch sein, oder?
Alt 28.04.2014, 00:04   #45
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Schöne felgen Gefallen mir.
Wieviel cm tiefbett hast du vorne und hinten? Wäre interessant
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 20:15   #46
marcel735i
Hmm, naja wenn ein TÜV-Prüfer das gaaaanz genau nimmt, dann könnte es vielleicht auch Probleme bei der Eintragung geben.
Wenn man z.B. eine originale BMW Styling 95 Felge von vorn mit der Reifengröße 245/45 R19 nimmt und dann mal durchrechnen lässt zu einer Reifengröße 265/30R22 und 255/30R22, dann würde man über einen gewissen Toleranzbereich kommen, sodass man bei einem 265/30R22 eine Tachoangleichung vornehmen müsste. Ist natürlich Ermessens Sache des Prüfers. Aber mir wäre das zu heikel, deshalb habe ich gleich den 255er Reifen genommen...
Dateityp: jpg 255_30_R22.jpg (89,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg 265_30_R22.jpg (89,7 KB, 14x aufgerufen)
Alt 28.04.2014, 22:26   #47
ACS highliner
Wie gesagt. Ich hatte ja eh nicht die Wahl sondern nur diese Vorgabe laut dem Teilegutachten. Daran hat sich mein Tüvprüfer nur gehalten.
Also hinten muss es aber passen. Ok, das sind dann auch 295/25er drauf.
Bin die Tage mal auf´n ADAC Prüfstand gewesen und hatte bei 100 auf´n Tacho eine reelle Geschwindigkeit von 99,7 km/h.
Alt 29.04.2014, 14:02   #48
Big.B.
Fahrzeug: E38- 740 (96) E65-730 (05) F01-740 (08)
Also schleifen tun meine Reifen vorne an dem Plastik auch Interessierte den Tüv mensch aber nicht wirklich. Aber wie ihr das alle mit dem 265 hinbekommt ist mir ein rätzel.
So sieht mein Einfahrt problem aus ohne das jemand im Auto sitzt.
Dateityp: jpg IMG_20140429_135548.jpg (74,2 KB, 38x aufgerufen)
Big.B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 14:13   #49
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
normalerweise darf da nichtmal was schleifen wenn die Räder über kreuz auf der Bühne voll verschränkt werden mittels Platten,
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2014, 18:25   #50
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Das sind nur 1-2 stellen die man mit nem
Fön warm macht und dann in Form drückt. Hat bei mir super geklappt !
Bei deiner Auffahrt ist es schon ganz schön knapp. Boschhammer raus und wegstemmen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Schicke 19 oder 20 Zöller alpinab7 Suche... 3 06.06.2011 17:46
Aufkleber fürs Auto bmw diva BMW 7er, Modell E32 0 04.08.2008 18:30
verhüterlie fürs auto... RonaldN BMW 7er, Modell E38 13 07.05.2003 15:56
Neue 18 Zöller Chris F. BMW 7er, Modell E38 10 07.09.2002 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
