Alt 14.05.2014, 20:28   #1
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Das Zebra ist im allgemeinen kostenfrei, das hat nichts mit dem Baujahr zu tun.
Wenn das Zebra Teile austauscht, dann nimmt es normalen Stundenlohn wie in einem BMW Autohaus.
Zu deinem Problem:
Du hättest einen EWS-Abgleich mit nicht originaler Hardware lassen sollen, das geht immer nach hinten los, das klappt in den seltensten Fällen und wenn sollte man was von Software verstehen, um "es" ordnungsgemäß zu initialisieren.
Also wahrscheinlich muss jetzt bei dir ein EWS Abgleich durchgeführt werden, weil der CAS-Key gelöscht wurde.
Was macht ihr nur für Sachen, wegen einer Batterietrennung geht der Key doch nicht flöten, selbst wenn die Spannung bei +12V wäre, da der Key in einem nichtflüchtigen Speicher abgelegt wird.
Es sei denn ein Blitz würde ins Auto einschlagen, aber dann hätte man ganz andere Probleme.
Mir würden spontan zwei Dinge einfallen:
- du bist vielleicht bei der Installation der Batterie an den kill-Schalter des Standby-Modus gekommen und daher ist kein Anspringen möglich
- deine neue Batterie ist ebenfalls defekt oder entladen, schonmal überprüft?
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 20:55   #2
ThunderBird_II
Fahrzeug: E65 745i 29.10.2001
okay, das klingt ja schon mal gut.
der EWS abgleich hat nicht geklappt da er das steuergerät irgendwie nicht erkannt hat.
wo sitzt denn der kill schalter?
die neue batterie ist voll, der motor dreht auch sehr gut, startet halt nur nicht. jetzt ist die batterie meldung gekommen und er hängt auch schon am ladegerät.
denke mal mir bleibt da nur der anruf beim service mobil....
ThunderBird_II ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 22:45   #3
BMW
Zitat von ThunderBird_II Beitrag anzeigen
....der EWS abgleich hat nicht geklappt....
Prima, es ist besser so, dass es nicht geklappt hat, als andersrum nur unvollkommen und infolge der Key gelöscht ist.
Wenn alles mit dem Schalter in Ordnung ist, kannst du sie auch gleich anrufen, die sind 24h am Tag 365d im Jahr zur Stelle. Ich denke, dass sowas genau ein Job für das Zebra ist, bevor nochmehr schief läuft.
Zitat von presswurst Beitrag anzeigen
Die Problematik, immer nach langen Standzeiten, gab es hier im Forum schon öfter zu lesen und wurde durch einen EWS-Abgleich behoben.
Das halte ich für einen Zufall.
Alleine mal die Tatsache, was wäre das denn für eine Wegfahrsperre, wo du nur die Batterie trennen musst und dann ein EWS-Abgleich und fertig, dann würde aber ein Freudenschrei durch die Langfinger-Fraktion gehen.
Alt 14.05.2014, 23:42   #4
presswurst
Nur bis 22.00 Uhr... Ich habe auch gestaunt, als ich mal 22.05 Uhr Hilfe brauchte.
Alt 15.05.2014, 18:03   #5
ThunderBird_II
hi, also der kill schalter ist es nicht gewesen.
habe mich heute erstmal um das motorhauben problem gekümmert damit diese wieder auf geht und ich das im fall der fälle nicht bei BMW machen lassen muss.
morgen mittag werde ich dann das service mobil anrufen.
Alt 16.05.2014, 14:42   #6
ThunderBird_II
so das zebra war jetzt da, kostet übrigends 15 euro pro 5 min
auto springt immer noch nicht an...
es gibt wohl einen fehler mit dem CAS = Car Access System, also der wegfahrsperre, er hat einen abgleich gemacht aber das steuergerät wo der schlüssel rein kommt hat den code oder was auch immer wohl nicht angenommen.
werde ihn jetzt mit dem ADAC zum freundlichen schleppen.
wenn es das CAS steurgerät sein sollte, weiß jemand wie teuer das bei BMW ist?
/EDIT:
wenn ich im teilekatzalog suche finde ich das hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...1/search?s=cas
und wenn ich ab bj 02 gehe finde ich auch das CAS steuergerät einzeln: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog..._cas#6972437_4
zu 6 steht bei mir 30.05.01 im FZS
und noch eine frage: kann man auch ein gebrauchtes CAS kaufen und beim freundlichen anlernen/programmieren lassen?
vielen dank schon mal.
Geändert von ThunderBird_II (16.05.2014 um 16:08 Uhr).
Alt 14.05.2014, 21:03   #7
presswurst
Geändert von presswurst (14.05.2014 um 21:39 Uhr).
Nach Einbau Standlichtringe springt der Motor nicht mehr an Handyman BMW 7er, Modell E38 41 14.05.2014 22:40
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
Motorraum: Motor springt nicht mehr an audioconcept BMW 7er, Modell E38 6 10.06.2013 10:12
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
