![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.04.2014, 01:05
Fahrzeug: E38-728i (6/96)
Nach Einbau Standlichtringe springt der Motor nicht mehr an
Hi wie oben schon geschrieben hab ich gestern Standlichtringe in mein 728i eingebaut. Danach wollte ich starten aber nur der Anlasser orgelte ohne das was passierte. Der ADAC Mensch tippte spontan auf ne defekte Sicherung und testete alle durch und Tatsache eine 5A von der EWS und eine 5A von Zusatzlüfter waren durch. Getausch aber hat nix gebracht. Er meinte dann das er kein Züdfunke bekommt oder kein Sprit. Einer ne schlaue Idee bevor ich zum ![Freundlicher](images/smilies/smile1.gif) gehe?
Geändert von Handyman (30.04.2014 um 01:15 Uhr).
30.04.2014, 01:09
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
wie kann man 2 sicherungen mit 5A vertauschen die sind doch gleich ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
ich würde Fahrzeug Reset machen
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
30.04.2014, 01:17
Sorry hab mich wohl etwas falsch ausgedrückt die beinden 5A Sicherungen waren defekt und worden gegen 2 neue getauscht. Mit Farzeugreset meinst du die Batterie abklemmen oder?
30.04.2014, 01:45
richtig! Batterie für paar Minuten abklemmen danach sollte EWS sich zurücksetzen
30.04.2014, 01:47
Okay danke
30.04.2014, 11:13
Moin also hatte die Batterie die ganze Nacht ab hat aber nix gebracht.
30.04.2014, 11:23
seven till heaven
Hast du mal einen anderen Schlüssel probiert?
30.04.2014, 11:37
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zitat von Handyman
.... Anlasser orgelte ....
Das zeigt zumindest das kein Problem mit dem Schlüssel oder der EWS vorliegt. Hast Du vielleicht irgendwelche Kabel abgerissen? Schau mal auf Tacho bzw. falls vorhanden den Navi Bildschirm. Werden die Anzeigen dunkel während dem Startvorgang? Dann wäre vielleich zu wenig Spannung auf der Batterie. Eventuell mal mit Starthilfe versuchen.
30.04.2014, 11:47
seven till heaven
Dachte eigentlich das der Anlasser auch bei aktiver EWS oder Problemen mit Schlüssel bzw. Transponder dreht.
30.04.2014, 11:55
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
so ist es auch, die EWS blockiert lediglich die DME => kein Zündfunke, keine Einspritzung. Das hätte der ADAC-Mensch aber per Diagnose feststellen sollen... hat aber wohl keine durchgeführt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
DME/EWS Abgleich sollte schon mal geprüft werden...
