13.09.2014, 22:14
#21
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Ok... werde die tage berichten. Werd jetzt erstmal den passenden sensor suchen bzw wg masse u trägheit mal gucken. Anschließend kommt der rest dran, platine, stecker usw.
hab mir gedacht, wenn dann plug&play methode.
Kann sein, dass dabei dann halt kabel zu ziehen sind... die dann als kleiner kabelbaum vorhanden sind.
G. N. & Gruß
14.09.2014, 07:52
#22
Guten morgen zusammen,
habe da heute Nacht ein wenig nachgedacht...
Werde es nicht rein Analog machen, da in dem Moment die Steuerung zu komplex werden würde, was Relais usw. betrifft.
Werde es "halb Digital" machen, Sprich die Eingänge abfangen und über einen Prozessor leiten, den ich mit Visual Basic C# oder VB programmieren werde.
Dieser gibt dann über Relais die jeweiligen Signale aus.
Damit kann man das korrekt steuern und wenn... auch mal erweitern.
14.09.2014, 08:26
#23
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Hätte auch Interesse daran. Allerdings sollten für mich lieber nur die 3 Bremsleuchten flackern als die Nebler hinten
14.09.2014, 09:07
#24
Keine Extrawünsche hier bitte
Das war gestern und heute erst mal der erste Gedanke.
Ist ja nicht so einfach, immerhin steht da einiges im Wege... da kann man nicht einfach pfuschen!... Sonst spinnt die original Elektrik... z.B. eines der harmlosesten Dinge wie Kalt&Warmüberwachung oder wenn Bauteil ausfällt die Lichter wie Bremse etc. trotzdem noch laufen (schwerwiegend und Versicherungsrelevant)! Das ist wichtig...
Bin gerade am Schaltplan skizieren... Erste Ideen mal auf Papier bringen.
14.09.2014, 09:49
#25
Freude am Basteln
14.09.2014, 10:47
#26
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Im prinzip brauchts nur n GM3 high ein lcm4 und einen tacho aus dem e53 nach 2003 und dann ist es codierbar. Bei mir geht es jetzt
14.09.2014, 11:12
#27
Woher erkennt er die "massive" Verzögerung (Bremsung) ?... misst er die abfallende Geschwindigkeit oder durch einen Beschleunigungssensor?
14.09.2014, 11:36
#28
Freude am Basteln
kannst du mal ein video davon machen?
14.09.2014, 11:51
#29
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beschleunigungssensoren sind doch verbaut... für die Airbags... Vielleich werden die "angezapft" vom GM
14.09.2014, 12:31
#30
Sternenjäger
Wird vom bremsdruck gemessen. Video probier ich mal weil lustigerweise ansteuern lässt es sich nicht. Geht nur während der fahrt. Also bei stufe 1 werden die schlusslichter heller (hab gedimmte 21W drin) bei stufe 2 blinkt die 3. Bremsleuchte
