17.09.2014, 04:59
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
16:9 Navi von Werk? Wie über USB Musik hören?
Hallo zusammen,
Habe jetzt einen 735i erworben facelift 12/2000 und dort ist ein Navi 16:9 drin.
Wollte euch mal fragen ob dieses ab Werk drin ist oder auf jedenfall nachgerüstet wurde?
Das Auto hat kein cd Wechsler hinten drin und wollte von euch mal wissen wie es funktioniert das ich über USB Anschluss Musik hören kann.
Ist es bei dem überhaupt möglich? Wenn ja was muss dafür gemacht werden?
Hoffe ihr könnt mir da helfen, denn nur Musik im Radio hören ist mir auf Dauer doch keine Lösung.
Danke euch.
17.09.2014, 06:29
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Poste mal deine Fahrgestellnummer. Dann gibt es Antworten.
Und zum Thema USB und mp3-Player findest Du reichlich in der Suche
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
17.09.2014, 09:23
Ja werde ich machen mit der fahrgestellnummer. Habe sie gerade nicht zur Hand.
Gibt es denn Unterschiede zu dem Bmw Navi 16:9oder sind diese alle gleich.
Habe mal gehört man kann so ein zemex Adapter verbauen anstelle des cd Wechslers, aber ich habe ja keinen, ist das dann trotzdem möglich oder geht es auch ohne so Mio Adapter?
Das Navi hat kein USB Anschluss hinten oder?
Finde in der Suche nicht wirklich was.weil alle immer nachgerüstet haben oder einen cd Wechsler haben. Ich aber nicht. War schon verbaut und habe kein Wechsler.
Mfg
17.09.2014, 10:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher gibt es nur Berichte über "nachrüsten"... denn ohne nachrüsten gibt es sowas im E38 überhaupt nicht... ob CD-Wechsler ja oder nein ist ziemlich egal... der Unterschied besteht gerade mal in einem Kabel bei der Umrüstung... und wenn du die Beiträge richtig liest, dann findest du auch reichlich Inhalte, die sich damit beschäftigen dass eben kein Wechsler verbaut ist/war
17.09.2014, 10:28
@Keinanderer
ist wohl etwas OT, aber trotzdem..
Du könntest auch einfach ne Cassette reinwerfen und der Soundqualität der vergagenen Zeit lauschen
17.09.2014, 12:42
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Es gibt unterschiedliche Navis, die haben mit der Bildschirmgröße prinzipiell nichts zu tun. Hier findest Du alle relevanten Infos dazu. Du kannst sicher USB nachrüsten, bei nicht vorhandenem Wechsler musst Du an das Radioteil und das sitzt keineswegs im Armaturenbrett, sondern ganz hinten links im Kofferraum hinter mehreren Verkleidungen.
Nein. Erstens ist der Bildschirm nicht das Navi, zweitens gab es zum Zeitpunkt der Markteinführung des E38 überhaupt noch kein USB, der Standard wurde erst 1996 definiert.
Zitat von Wupperbandit
@Keinanderer
...da gäbe es ja noch die hübschen Adaptercassetten, an deren Kabel man einen MP3-Player anschliessen kann. Wahlweise und mit ähnlich hochwertigem Klang könnte auch ein FM-Transmitter "quick and dirty" eingesetzt werden
Geändert von ramsesp (17.09.2014 um 12:50 Uhr).
17.09.2014, 12:48
ramsesp
Dieser Beitrag wurde von ramsesp gelöscht.
Grund: doppelt
17.09.2014, 15:59
Stimmt zwar, aber zum Zeitpunkt der Einführung des 16:9 Bildschirms sowie beim Bj. vom TE-E38 gab es USB schon
Aber schon richtig im E38 gab es USB nie ab Werk.
