Alt 17.09.2014, 04:59   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard 16:9 Navi von Werk? Wie über USB Musik hören?
Hallo zusammen,
Habe jetzt einen 735i erworben facelift 12/2000 und dort ist ein Navi 16:9 drin.
Wollte euch mal fragen ob dieses ab Werk drin ist oder auf jedenfall nachgerüstet wurde?
Das Auto hat kein cd Wechsler hinten drin und wollte von euch mal wissen wie es funktioniert das ich über USB Anschluss Musik hören kann.
Ist es bei dem überhaupt möglich? Wenn ja was muss dafür gemacht werden?
Hoffe ihr könnt mir da helfen, denn nur Musik im Radio hören ist mir auf Dauer doch keine Lösung.
Danke euch.
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 06:29   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Poste mal deine Fahrgestellnummer. Dann gibt es Antworten.
Und zum Thema USB und mp3-Player findest Du reichlich in der Suche
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 09:23   #3
Keinanderer
Ja werde ich machen mit der fahrgestellnummer. Habe sie gerade nicht zur Hand.
Gibt es denn Unterschiede zu dem Bmw Navi 16:9oder sind diese alle gleich.
Habe mal gehört man kann so ein zemex Adapter verbauen anstelle des cd Wechslers, aber ich habe ja keinen, ist das dann trotzdem möglich oder geht es auch ohne so Mio Adapter?
Das Navi hat kein USB Anschluss hinten oder?
Finde in der Suche nicht wirklich was.weil alle immer nachgerüstet haben oder einen cd Wechsler haben. Ich aber nicht. War schon verbaut und habe kein Wechsler.
Mfg
Alt 17.09.2014, 10:21   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ja sicher gibt es nur Berichte über "nachrüsten"... denn ohne nachrüsten gibt es sowas im E38 überhaupt nicht... ob CD-Wechsler ja oder nein ist ziemlich egal... der Unterschied besteht gerade mal in einem Kabel bei der Umrüstung... und wenn du die Beiträge richtig liest, dann findest du auch reichlich Inhalte, die sich damit beschäftigen dass eben kein Wechsler verbaut ist/war
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 10:28   #5
Wupperbandit
@Keinanderer
ist wohl etwas OT, aber trotzdem..
Du könntest auch einfach ne Cassette reinwerfen und der Soundqualität der vergagenen Zeit lauschen
Alt 17.09.2014, 12:42   #6
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Es gibt unterschiedliche Navis, die haben mit der Bildschirmgröße prinzipiell nichts zu tun. Interner Link) Hier findest Du alle relevanten Infos dazu. Du kannst sicher USB nachrüsten, bei nicht vorhandenem Wechsler musst Du an das Radioteil und das sitzt keineswegs im Armaturenbrett, sondern ganz hinten links im Kofferraum hinter mehreren Verkleidungen.
Nein. Erstens ist der Bildschirm nicht das Navi, zweitens gab es zum Zeitpunkt der Markteinführung des E38 überhaupt noch kein USB, der Standard wurde erst 1996 definiert.
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
@Keinanderer
...da gäbe es ja noch die hübschen Adaptercassetten, an deren Kabel man einen MP3-Player anschliessen kann. Wahlweise und mit ähnlich hochwertigem Klang könnte auch ein FM-Transmitter "quick and dirty" eingesetzt werden
Geändert von ramsesp (17.09.2014 um 12:50 Uhr).
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2014, 12:48
ramsesp
Dieser Beitrag wurde von ramsesp gelöscht. Grund: doppelt
Alt 17.09.2014, 15:59   #7
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Stimmt zwar, aber zum Zeitpunkt der Einführung des 16:9 Bildschirms sowie beim Bj. vom TE-E38 gab es USB schon
Aber schon richtig im E38 gab es USB nie ab Werk.
HiFi/Navigation: Musik über AUX, USB oder Bluetooth? Koshi187 BMW 7er, Modell E65/E66 14 06.04.2015 15:38
Musik-DVD auch während der Fahrt hören keiner40 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 12:47
Über Bluetooth Musik hören? güngör BMW 7er, Modell E65/E66 2 11.08.2011 21:08
Mitteltonlautsprecher knistert beim lauten Musik hören, brauche eine ANLEITUNG zum wechseln sebastian82327 BMW 7er, Modell E65/E66 86 02.04.2011 21:25
HiFi/Navigation: Endlich Musik Hören albin wien BMW 7er, Modell E38 7 20.05.2009 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
