Alt 21.12.2014, 13:35   #1
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
@Kuddels7mer
Sorry, dass ich mich hier eingemischt habe.
In der Tat, da sprangen früher die Autos mit Choke besser an..
Wünsche Dir, die Lösung bald kostenfrei oder kostengünstig zu finden.
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 13:37   #2
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Sieh es positiv, so klaut ihn wenigstens keiner.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 14:20   #3
benprettig
Das wär zu geil! Wenn die Karre an der 4. Ampel ausgeht und der Dieb nicht mehr weiterkommt...
Alt 21.12.2014, 15:04   #4
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ja bei meinem Glück startet er wenn der Dieb drin sitzt und es sind nur noch von mir aus 100km bis polen dann seh ich ihn wohl nie wieder!
Aber Hey dann ist das Problem aber auch gelöst
Ja das wünsche ich dir auch und gib mal Bescheid was bei deinem
Mini raus kamm!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 18:32   #5
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute
Also mein dicker sprang heute zwar recht gut an aber gleich so zirka 30 Sekunden später merkte ich der Motor läuft unruhig und plong mkl.
Ging nach Neustart aber wieder aus!
Bin dann eine Runde gefahren!
Dann dachte ich mir guckst noch mal mit bremsenreinger ob falsch Luft aber nix!
Aber mir ist noch was anderes im Stand aufgefallen vielleicht hat es damit zutun?
Wenn ich im Stand gas gebe (fahrpoaition N)
Geht die Drehzahl hoch aber nich gleichmäßig wieder runter
Er macht wie zwei kleine Pausen schaut selbst im folgendem Video!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/HkRod6EQD4g
Alt 22.12.2014, 13:13   #6
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hast du nach dem tausch des IVM´s "grundlegend" noch startschwierigkeiten ?
also is das "ursprungsproblem" als solches erstmal weg?
das nebenschauspiel besprechen wir gern danach, mir wär nur wichtig ob dein "ur" Problem nun weg ist oder nicht
das mit dem öl is n Thema das ich jetzt schon häufiger gesehen hab
hierzu ein nettes Video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=ndiD8gpm54s
da ich grad daheim bin und nicht in da Firma kann ich zwar grad nicht nachschauen, aner ich glaub die 2 dicken sind für die spannungsversorung für die exzenterwellen-motoren
hatte schon fälle wo´s vom exzenterwellensensor zur DME direkt öl gezogen hat, via kappilarwirkung (kling verrückt) ist aber so...
wenn das nur an dem stecker war würde ich dem wirklich nachgehn
gruß
@ benprettig
die R56/R55 reihe sollte ein direktes DME Relais haben in der Sicherungsbox höhe luftfilter
Geändert von ray_muc (22.12.2014 um 13:36 Uhr).
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2014, 18:48   #7
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Also ich muss sagen nach dem Tausch des Ivm's hatte ich bis jetzt keine Startprobleme am ersten Tag hörte es sich erst so an als wenn es nicht funktionierte aber aufeinmal war der Motor an!
Die letzten Tage waren bei uns in der Region aber auch 10 Grad draußen!
Ich hoffe es sehr das es das nun war!
Aber um jetzt ein genaues Ergebnis sagen zu können würde ich gerne noch ein paar Tage ins Land streichen lassen!
Als ich das mit dem öl festgestellt habe, habe ich mein bekannten gefragt und er meinte das es komisch sei aber die mal ein 1er hatten wo der Öldrucksensor defekt war und Öl das Motorsteuergerät geflutet hat!
Öl war war an dem stecker der auf dem Bild zusehen ist am stärksten die beiden nächsten waren auch betroffen aber beim 3 nur noch leicht!
Der 4 und 5te waren aber trocken!
Ray_muc ich danke dir für deine Hilfe
Und natürlich auch allen andern!!
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
