Alt 05.01.2015, 15:38   #91
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Hallo Leute mir ist gerade was eingefallen!
Mein Fahrschullehrer hat mir vor 2 Jahren als ich mein CE Lappen gemacht habe ein Story von seinem Kumpel erzählt!
Der hat ein ganz altes Motorrad BMW oder Emw weiß nicht genau!
Der hat das Ding aber nicht zu laufen gebracht!
Und hat wohl mit bmw Classic Kontakt aufgenommen und Hilfe bekommen!
Jetzt ist die Frage weil diese Startproblem des e65 nur wohl beim 735i vorkommen kann es doch sein das die in München von diesem Problem wissen und eine Lösung haben!
Kennt jemand eine Kontaktadresse wo mir / uns vielleicht geholfen werden kann?
Vielleicht hat jemand das schon mal mit einem andern Problem gemacht!
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 17:26   #92
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Denke das der unrunde Motorlauf eher an ein Sensor liegt Impulsgeber Nockenwelle, Exenterwellensensor,Sensor Differenzdruck, oder Drehzahlgeber Kurbelwelle.Würde ein defekter Sensor eine Fehlermeldung auswerfen?
Vor allem wenn er kalt ist und ich gemütlich fahre und langsam beschleunige dann schwankt die Drehzahl und der Motor zwischen 1500 und 2500 Umdrehungen, wenn ich dann vom Gas runtergehe und dann Zügig beschleunige dann zieht er normal durch.
Geändert von jannny36 (05.01.2015 um 18:16 Uhr).
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 17:29   #93
jannny36
Das wäre natürlich Super wenn die in München eine Lösung hätten.Übrigens hat er das heute auch wieder gemacht obwohl der Tank halb voll ist.
Geändert von jannny36 (05.01.2015 um 18:18 Uhr).
Alt 05.01.2015, 18:57   #94
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Ja das meinte ich!
Ich bin mit einem User im ständigen Kontakt wir haben identisch das gleiche!
Und deswegen sagte ich es ist Wurst wie voll der Tank ist!
Wir achten auf soviel und tauschen uns aus und achten auf jede Kleinigkeit!
Alt 05.01.2015, 23:49   #95
welcher user ist das denn?
Alt 06.01.2015, 12:36   #96
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Der User Poke86
Der hat identisch das gleiche leiden mit sein Auto wie ich!
Alt 12.01.2015, 09:04   #97
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
ggf hilft dir das weiter
wir hatten grad einen E65 da mit "selbigem" Problem
Steuerung der Kraftstoffpumpe laut Schaltplan ist der "Satellit B-Säule rechts"
getauscht .... dann lief er ...
Teilenummer:
65776949910
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2015, 14:44   #98
hängt die Steuerung der Kraftstoffpumpe der STANDheizung ebenfalls an dem oder einem anderen Satelliten?
Immerhin ist se ja auch in der Nähe des Tanks und dessen Pumpe positioniert.
Alt 12.01.2015, 22:47   #99
ray_muc
Fahrzeug: diverses
nein die SHZ-Pumpe wird vom SHZ-Steuergerät gesteuert ... ist "fast" autonom im Fahrzeug ...
der Satellit B-Säule rechts steuert die Kraftstoffpumpe des Motors lediglich
gruß
Geändert von ray_muc (12.01.2015 um 22:58 Uhr).
Alt 12.01.2015, 22:52   #100
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Den Satelliten kann man aber schnell ausschließen bzw lokalisieren!
Wenn man die Pumpe auf 12 direkt legt und so immer 100% Pumpleistung hat!
Startet er dann gut, hat man den Fehler gefunden, startet er immer noch schlecht kann man den Satelliten ausschließen :-)
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
