Alt 15.01.2015, 11:20   #121
poke86
Fahrzeug: 735i 2002 e65
Wegfahrsperre hab ich auch schon überlegt. Ab u zu lief er ja schon im Notlaufprogramm.
Mfg
poke86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 11:23   #122
poke86
Im Leerlauf stottert er nur etwas wenn er kalt ist. Sobald er warm ist läuft er Top. Ist letzte Woche aber während der Fahrt aus gegangen. Haben LMM getauscht und er bleibt an u läuft besser.
Mfg
Alt 15.01.2015, 11:27   #123
Kuddels7mer
Fahrzeug: E65 735i
Hallo mal eine Frage in der Fernbedienung ist da eine Batterie oder ein Akku drin? Die mit der wegfahrsperre zutun hat? Kann es vielleicht daran liegen?
Das würde auch erklären vielleicht das poke und mein Auto nach einer langen Strecke mehrere Stunden Fahrt am nächsten morgen super anspringt?
Kuddels7mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 11:28   #124
poke86
In meiner Werkstatt wurde aber gesagt das er agr Ventile hat. Und wenn die offen wären sind die defekt.
Alt 15.01.2015, 11:30   #125
poke86
Du meinst die um das Auto auf machen u zum starten zu bringen? Wenn ja kann ich mir das nicht vorstellen. Im Sommer laufen die Kisten ja gut ist halt nur wenn es kälter u feucht ist.
Alt 15.01.2015, 11:41   #126
BENNUS
Sonnenanbeter
Benutzerbild von BENNUS
Fahrzeug: E66-750i
Nein, eine Spule im Auto versorgt den RFID im Schlüssel mit Spannung und dieser sendet daraufhin seinen Code an das Fahrzeug.
Ist die Batterie der Fernbedienung leer, meckert das Auto eh, sollte aber nicht fürs starten relevant sein.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
BENNUS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2015, 11:56   #127
poke86
Woran könnte es noch liegen? Bist ja Kfz Meister. Vllt weißt du was? Hab keine Lust noch sonst wieviel zuwechseln u investieren.
Alt 15.01.2015, 11:59   #128
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Mfg
Kalt kann ich bei mir auch keine Münze drauf stellen. Denke mal, das ist normal. Nach all den Jahren könnte sich eine Menge Schmutz auf den Ventilen abgelagert haben, dann läuft noch etwas Öl drüber, weil Schaftabdichtungen sind bei den Autos nicht gerade das beste, was BMW je gebaut hat und schon gehts los.
Alt 15.01.2015, 12:08   #129
poke86
Ob es vllt reichen das zu säubern?
Alt 15.01.2015, 12:12   #130
BENNUS
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
Ferndiagnosen sind schwer. Die Dinge, welche ich bereits aufgezählt habe, sind entscheidend. Ich würde mir einen Profi vom Forum aus dem süddeutschen Raum suchen und dort hinfahren.
Langsam musst du dich ja beeilen, bevor es draußen wieder wärmer wird.
Motor dreht nach Kaltstart einmal durch Florian97 BMW 7er, Modell E38 3 13.12.2014 19:42
Fehlzündung nur auf Benzin und bei Kaltstart Malfe BMW 7er, Modell E38 26 08.02.2012 21:27
"Orgeln" beim Kaltstart michi935 BMW 7er, Modell E38 3 16.10.2011 22:30
Getriebefehler nur bei Kaltstart - ernstes Problem oder nur Macke ? muc760 BMW 7er, Modell E65/E66 23 02.04.2011 21:46
Verschlucken und langes orgeln bei warmen Motor ( HILFE !! ) 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
