Alt 19.07.2004, 22:00   #31
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Mandy !
kann mir einer sagen was da links neben noch abgedichtet wurde ? verteilergehäuse ?
Der Ventildeckel geht auch über das Zündverteilergehäuse,
in dem auch die Steuerkette für die Nockenwelle läuft.
Wurde der Zylinderkopf mal überplant und das Gehäuse
nicht, dann kann die Dichtung den Spalt nicht schließen.
Zylinderkopf und Gehäuse müssen die gleiche Höhe
haben. (ich glaube 123mm plus/minus 0.05mm, oder so)
Vielleicht wurde deswegen gerade an der Stelle die
Flüssigdichtung reingschmiert.
Manchmal ist das Verteilergehäuse nicht richtig montiert
und steht über. (die Zylinderkopffläche)
Gruß Manu
Alt 20.07.2004, 08:31   #32
Xiberger
ehemals "MoechteAuch7erFahren"
Fahrzeug: (aktuell E32-los)
Standard OK, ich bin beruhigt ...
... und mir gehts schon vieeeeeeeeeeeeel besser.
Ich hab nur noch zwei letzte Fragen:
1. unter welchen Umständen muss so eine Ventildeckeldichtung erneuert werden (ausser aus Altersgründen natürlich) ? Kann man daraus irgendwelche Hinweise auf noch nicht entdeckte Folgeschäden ableiten ? Vgl. dazu auch Imanuel:
Flüssigdichtung reingschmiert. Manchmal ist das Verteilergehäuse nicht richtig montiert und steht über. (die Zylinderkopffläche)
2. wenn Zyl.kopf und -dichtung OK sind, warum zieht er dann ab 160 nicht mehr richtig und schafft um die 210, (nur abwärts gehts schneller : - ) ) ?
Cheers,
ein nun beruhigter und viel gelassener 7er Fahrer
Xiberger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 08:44   #33
IMANUEL
Wenn sie aus Altersgruenden zerbroeselt/verhaertet
oder bei der Montage/Demontage beschaedigt wurde
und so ihrer 'Dicht/Pflicht' nicht mehr nachkommen kann.
T'schuldigung, dass ich Dich wieder beunruhigen muss,
aber wie 'wir' wissen keineswegs, dass Dein Motor in Ordnung ist.
Ueber den Zustand der Zylinderkopfdichtung wissen wir nichts.
Bisher wissen wir nur, dass jemand hoechst unsachgemaess herumgepfuscht hat
und dass Dein Motor nicht richtig 'zieht'.
Wenn sich der Pfusch im 'Inneren' fortsetzt,
dann befuerchte ich Schlimmeres.
( Eventuell doch eine defekte Zylinderkopfdichtung )
Gruss Manu
Alt 20.07.2004, 08:50   #34
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Hi MoechteAuch7erFahren,
siehste ist doch nur die Ventildeckeldichtung, und deswegen die vielen Hertroppen ???
An dieser Dichtung kann jeder Schrauber-Anfänger mit etwas Hilfe seinen Einstieg schaffen also ....
Fahr das gute Stück erst mal eine Weile frei, bevor Du Dir Gedanken über Leistungsmangel machst. Bei den OPA-Autos ist das oft nötig und braucht auch ein paar Kilometer, wenn Du das Teil dabei nicht gleich schlachten willst.
Übrigens ist das ein 730 und kein 750 der schon die 250 schaffen sollte.
Gruss Michael
Alt 20.07.2004, 09:27   #35
bigpig
Keine Sterne
Benutzerbild von bigpig
Fahrzeug: Astra Caravan 1,6 16v
Zitat von mandylang
nun das erste was mann macht wenn man kopfriss oder zylinderkopfdichtung vermutet, mann wechselt das thermostat aus um ganz sicher zu gehen...weil es auch die billigste variante ist...nach dem thermostatwechsel entlüften und dann auf die autobahn und gas... wenn er dann überitzt weiss man das es nicht am themosta liegt( weil neu einebaut) sondern zu 90 % ein kopfriss ist.
um sicher zu gehn das es nicht kopfdichung ist einfach kompression prüfen.....
so und jetzt hat man für ca. 50 euro eine analyse bekomen die bei BMW 300 euro gekostet hätte.
ist natürlich ganz wage weil es auch an hundert anderen dingen liegen könnte....aber warum soll er 300 ero lönen wenn er es selbst auch kann.
und ATU und BMW ist doch eh dasselbe..du gibst deinen wagen beim BMW Händler ab und irgendein Ahmed aus maroko oder irgendein Ludwig aus buxtehude schraubt drann rum....
wenn du dein auto bei ATU abgibst dann schrauben auch Ahmed und Ludwig daran rum ...du bezahlst aber nur die älfte ( oder noch weniger)
PS. glaube mir ich kenne sehr viele mechaniker die bei BMW arbeiten...dieselben findest du irgendwo auch in einer hinterhofwerkstatt in sibirien
gruss mandy
moin
wem fällt dazu was ein......
gruß
dirk
Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit; wobei man beim universum nicht sicher ist
bigpig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 09:54   #36
IMANUEL
Ich weiss, dass viele Hinterhofwerkstattmechaniker
in abgelegenen Gebieten wie Sibirien wahre Kuenstler
sind, die mit einfachen Mitteln, Grips und Improvisationstalent
alle moeglichen Fahrzeuge am Laufen halten koennen
Gruss Manu
Alt 20.07.2004, 15:29   #37
mandylang
Benutzerbild von mandylang
Fahrzeug: Audi A8 4,2l
Gruß Manu
woher wusste ich das du derjenige bist der das weiss ?
mandylang ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2004, 15:32   #38
mandylang
Gruss Manu
BINGO Imanuel...deswegen hat sie BMW auch geholt....und strom sparen tut der konzern jetzt auch weil die jungs auch in einer nicht beheizten werkstatt auch bei -20 grad celsius voll einsatzfähig sind
gruss mandy
Alt 20.07.2004, 15:33   #39
mandylang
Zitat von bigpig
moin
gruß
dirk
ohhhhh menno bigpig.....jetzt komm aber...streng dich mal ein wenig an süsser
Alt 21.07.2004, 13:14   #40
Xiberger
Gruss Michael
Hallo Ihr Lieben,
war heute beim noch in einer freien KFZ Werkstatt, die hat mir noch zusätzlich zu Euren Kommentaren folgenden "Befund" ausgestellt:
* Wagen ist prinzipiell bestens in Schuss
* was gemacht werden muss: neuer Endtopf (hat ein Loch), neue Reifen (9 Jahre alt mit Höhenschlag hinten) und irgendwann mal eine Stabilisator Stange links
* die Leiterplatte hat wohl einen kleinen Kurzen (die Tages KM Anzeige stellt sich bei jedem Anlassen auf 0, die gesamte KM Anzeige fällt ab und an aus, kommt aber wieder nach einem kleinen Klaps oben drauf)
* wg. Motor: er meinte, das rote Zeugs sei kein Problem (BMW selbst verwendet halt grünes), ich solle den Motor mal einfahren. Also werd ich LiquiMoly Zeugs in alle möglichen KFZ Öffnungen reinschütten in der Hoffnung, dass das hilft. Ich werde Euch auf dem laufenden halten ...
Viele Grüße, Stefan
2,5 TD Motor Zylinderkopfdichtung richy Autos allgemein 26 11.01.2011 12:24
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
zylinderkopfdichtung cossi BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2003 00:19
Zylinderkopfdichtung phil BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2002 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
