02.02.2016, 21:01
#41
Offenbar kein Soundsystem verbaut, das sieht man im Bild.
Du solltest also in den Türen im Spiegeldreieck keine LS verbaut haben?
Ist der Fader im Radio verstellt?
Allerdings gilt auch das Radio auch als ziemlich defektanfällig. Ich würde das nicht verbauen.
Markus
02.02.2016, 21:02
#42
Zitat von Ich e32
Ich komm grade net mit..Welchen Lautspreche meinst du mit vorne oben links? Den Hochtöner? Weil es gibt ja doch ein paar mehr im Fahrzeug je nach Ausstattung.. Die kleineste Variante hat insgesamt 8 Lautsprecher..4 Hochtöner und 4 ,,Breitbänder,,
Zwei sitzen oben im Amaturenbrett(Hochtöner) und zwei unten im Fahrer bzw Beifahrerraum..(,,Breitbänder,,) und dann halt hinten die 4 anderen als paar links rechts..
@ oetti
hat er grade
Falsch, die kleinste Variante hat 6 LS, die große Variante 10.
Markus
02.02.2016, 21:04
#43
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Ne, in den Türen habe ich keine Lautsprecher.
02.02.2016, 21:05
#44
Fahrzeug: 120d
Ok, schau mal nach ob du wirklich ne Endstufe verbaut hast, diese könnte das ja blockieren. Ansonsten musst du neue Kabel ziehen.
02.02.2016, 21:06
#45
Die Endstufe hinten im Kofferraum unter der linken Abdeckung?
02.02.2016, 21:07
#46
Fahrzeug: 120d
Markus
Ok kann sein, kenne ich nicht, hatte immer 8.. ok der fuffy hat 10..
Wie teilt sich das den auf? 4 vorne und zwei hinten?
02.02.2016, 21:08
#47
Fahrzeug: 120d
Genau sollte die vorhanden sein ist der Übeltäter gefunden-
02.02.2016, 21:13
#48
Fahrzeug: 120d
Markus
Welches Bild meinst du? Das vom TE? Vorbereitung liegt bei mir drinnen im 730er.. und sehen tun man das da unten nicht wirklich..
Und du weißt nie was die Vorbesitzter gemacht haben.
02.02.2016, 21:14
#49
Also direkt unter der linken Seitenabdeckung sehe ich keine Endstufe..
02.02.2016, 21:20
#50
Fahrzeug: 120d
Ok.. Hast du noch irgendein anderes Radio zum Testen da? Nicht das die Radios so wie Markus525i und oetti schon tippten, defekt sind... Ansonsten sind Kabel ja schnell gezogen
