Alt 02.02.2016, 21:01   #41
Markus525iT
Offenbar kein Soundsystem verbaut, das sieht man im Bild.
Du solltest also in den Türen im Spiegeldreieck keine LS verbaut haben?
Ist der Fader im Radio verstellt?
Allerdings gilt auch das Radio auch als ziemlich defektanfällig. Ich würde das nicht verbauen.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 21:02   #42
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Ich komm grade net mit..Welchen Lautspreche meinst du mit vorne oben links? Den Hochtöner? Weil es gibt ja doch ein paar mehr im Fahrzeug je nach Ausstattung.. Die kleineste Variante hat insgesamt 8 Lautsprecher..4 Hochtöner und 4 ,,Breitbänder,,
Zwei sitzen oben im Amaturenbrett(Hochtöner) und zwei unten im Fahrer bzw Beifahrerraum..(,,Breitbänder,,) und dann halt hinten die 4 anderen als paar links rechts..
@ oetti
hat er grade
Falsch, die kleinste Variante hat 6 LS, die große Variante 10.
Markus
Alt 02.02.2016, 21:04   #43
Sebastian_
Fahrzeug: E32-735iA (Bj.1992)
Ne, in den Türen habe ich keine Lautsprecher.
Sebastian_ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2016, 21:05   #44
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok, schau mal nach ob du wirklich ne Endstufe verbaut hast, diese könnte das ja blockieren. Ansonsten musst du neue Kabel ziehen.
Alt 02.02.2016, 21:06   #45
Sebastian_
Die Endstufe hinten im Kofferraum unter der linken Abdeckung?
Alt 02.02.2016, 21:07   #46
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Ok kann sein, kenne ich nicht, hatte immer 8.. ok der fuffy hat 10..
Wie teilt sich das den auf? 4 vorne und zwei hinten?
Alt 02.02.2016, 21:08   #47
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Genau sollte die vorhanden sein ist der Übeltäter gefunden-
Alt 02.02.2016, 21:13   #48
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Markus
Welches Bild meinst du? Das vom TE? Vorbereitung liegt bei mir drinnen im 730er.. und sehen tun man das da unten nicht wirklich..
Und du weißt nie was die Vorbesitzter gemacht haben.
Alt 02.02.2016, 21:14   #49
Sebastian_
Also direkt unter der linken Seitenabdeckung sehe ich keine Endstufe..
Alt 02.02.2016, 21:20   #50
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ok.. Hast du noch irgendein anderes Radio zum Testen da? Nicht das die Radios so wie Markus525i und oetti schon tippten, defekt sind... Ansonsten sind Kabel ja schnell gezogen
Stichworte
einseitig, radio, sound
Kein Ton beim Radio Chris6886 BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2011 21:27
HiFi/Navigation: DSP eingebaut jetzt kein ton bei CD und radio nur sehr leise !!!! D.K BMW 7er, Modell E38 9 26.05.2009 14:49
Elektrik: Radio kein Ton 7erOlli BMW 7er, Modell E38 1 11.11.2007 17:44
Elektrik: Radio-Ton wie Blechdose, CD/TV+MC-Ton ok. harzer BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2006 13:09
Elektrik: Radio ohne Ton B.M.W.I.B BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
