10.02.2016, 19:05
Freude am Basteln
Von einem anderem Fahrzeug besorgen und anlöten würde mir einfallen.
10.02.2016, 19:42
Dazu wären Schrumpf-Löt-Verbinder ideal, die sind wasserdicht
10.02.2016, 19:51
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Ich würde auf gar keinen Fall nur anlöten. Das birgt die Gefahr dass die Verbindung durch Einwirkung von Vibrationen bricht! Optimal fände ich fachgerechtes Crimpen und die Verbindung mit einer Dichttülle zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz zu versehen.
10.02.2016, 19:59
Deshalb ja Schrumpf-Löt-Verbinder, da kann nix brechen
10.02.2016, 20:02
10.02.2016, 20:58
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich würde das auf jeden Fall löten, bevor ich so einen Quetschverbinder verwende...
In meinen Autos wird seit Jahr und Tag ALLES gelötet, und da ist noch nie was gebrochen oder hatte Kontaktprobleme... und in den Wagen meiner Kunden das gleiche Bild (Car Hifi, Alarmanlagen, Multimedia)...
10.02.2016, 21:40
Der Ratsuchende sollte dennoch darauf hingewiesen werden, dass diese beschriebene Vorgehensweise weder den anerkannten Regeln der Technik, noch den Vorgaben des Fahrzeugherstellers entspricht. Bei BMW sind Reparaturen am Kabelbaum mittels gecrimpter Stoßverbinder vorgeschrieben.
11.02.2016, 03:02
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
http://www.7-forum.com/forum/4/steck...en-184398.html
Das wird Dir auch weiter helfen.
Im Teilekatalog vom x5 sind diese Buchsen vorhanden. Für ABS- so wie Verschleißsensor. Ich habe damals eine in einer Niederlassung bestellt und vor Ort gleich ein Reparaturkabel aufgepinnt bekommen. Zuhause dann an das alte Kabel aufgelötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
Gegen Löten spricht nichts gegen. Da röddelt sich auch nichts lose
10.02.2016, 21:34
Zitat von peterpaul
Die würde ich für diese Aufgabe unter gar keinen Umständen verwenden! Das wird nach meiner Einschätzung auf Dauer nicht halten in der Region wo sich das zu reparierende Kabel befindet (Umwelteinflüsse). Man lese sich auch einmal die zahlreichen negativen Erfahrungen in den Bewertungen bei Amazon dazu durch.
10.02.2016, 21:43
Jo man muß es halt richtig machen
Die Pappnasen mit den schlechten Bewertungen haben es mit einem Feuerzeug versucht
Und wer versucht damit NYM Kabel zu verbinden ist ein Vollidiot, was ja der eine in den Bewertungen versucht hat.
Die Dinger hab ich von 20 Jahren schon bei AEG benutzt und die sind Wasserdicht, also vor Umwelteinflüssen geschützt.
Was besseres für solche Verbindungen gibt es nicht
Hybrid-Darstellung
