Alt 11.05.2016, 21:25   #1
strrr
Benutzerbild von strrr
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Du musst sie richtig montieren
Nicht einfach von unten draufstecken, sondern am Ende der Tür beginnen und dann langsam "aufziehen". Davor die Türunterkanten säubern und ggf. etwas schmieren, damit es leichter geht.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
strrr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2016, 21:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das scheint eine Leiste vom FL zu sein, die stehen unten immer etwas weiter ab wie die vom VFL.
Geändert von Olitschka (11.05.2016 um 21:51 Uhr).
Alt 11.05.2016, 21:32   #3
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
habe ich doch gemacht passt einfach nicht tauscht der das um? war ja nun einmal dran.
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2016, 21:34   #4
Olitschka
Mfg
Kommt ja drauf an ob Du falsch bestellt hast oder Leebmann die falsche geliefert hat
Alt 11.05.2016, 21:43   #5
Difficulty
Hm? bin auf BJ 95 unter suche und bestellt gibt aber nur BJ98 Teilenummer. 51218150094
Alt 11.05.2016, 21:51   #6
Olitschka
Das ist die richtige Bestellnummer, bis Bj. 9.98
Dann haben die falsch geliefert.
Die alte auf dem Bild hat oben noch so einen kleinen Absatz, das haben die vom FL nicht.
Alt 11.05.2016, 21:56   #7
Difficulty
Da habe ich ja Glück und kann sie umtauschen.
Danke
Alt 11.05.2016, 22:08   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Rechts auf dem Bild ist eine FL Leiste aussen aus Hartplaste.
Links VFL aus Gummi.
Iwe man sieht, hast Du die FL Seitenschwellerabdeckung drauf, denn die rechte Leiste passt - schliesst sauber an, die linke sauft ja nach innen ab, gehört aber zum VFL.
Wer nachgerüstet hat kann nicht mehr einfach nur "blind" nach Fahrgestellnummer kaufen
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Prozente bei Leebmann Picasso274 BMW Service. Werkstätten und mehr... 170 13.08.2020 14:26
Passen die Teile? wayne BMW 7er, Modell E38 6 12.01.2012 13:34
Welche Teile passen zu folgenden Nummern Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 24.02.2009 05:44
Fahrwerk: Nicht alle Teile passen untereinander (E32) pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2007 21:53
Passen VFL Teile beim FL? Himsi BMW 7er, Modell E38 1 03.11.2006 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
