11.05.2016, 21:19
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Leebmann Teile passen nicht?
Habe mir eine neue leiste bei Leebmann bestellt leider passt diese nicht?? Die steht schräg ab ?? ist doch nicht normal alles nach teile Nr und BJ bestellt.
11.05.2016, 21:21
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also die hintere, auf dem Bild rechte, Leiste sitzt doch perfekt
11.05.2016, 21:25
Fahrzeug: F07 530d GT (5/2012) E38 740i (7/98) E92 335i (7/07)
Du musst sie richtig montieren
Nicht einfach von unten draufstecken, sondern am Ende der Tür beginnen und dann langsam "aufziehen". Davor die Türunterkanten säubern und ggf. etwas schmieren, damit es leichter geht.
Жить, как говорится, хорошо! А хорошо жить — ещё лучше!
11.05.2016, 21:30
Das scheint eine Leiste vom FL zu sein, die stehen unten immer etwas weiter ab wie die vom VFL.
Geändert von Olitschka (11.05.2016 um 21:51 Uhr).
11.05.2016, 21:32
habe ich doch gemacht  passt einfach nicht  tauscht der das um? war ja nun einmal dran.
Mfg
11.05.2016, 21:34
Mfg
Kommt ja drauf an ob Du falsch bestellt hast oder Leebmann die falsche geliefert hat
11.05.2016, 21:43
Hm? bin auf BJ 95 unter suche und bestellt gibt aber nur BJ98 Teilenummer. 51218150094
11.05.2016, 21:51
Das ist die richtige Bestellnummer, bis Bj. 9.98
Dann haben die falsch geliefert.
Die alte auf dem Bild hat oben noch so einen kleinen Absatz, das haben die vom FL nicht.
11.05.2016, 21:56
Da habe ich ja Glück   und kann sie umtauschen.
Danke
11.05.2016, 22:08
um was gehts jetzt genau?
Rechts auf dem Bild ist eine FL Leiste aussen aus Hartplaste.
Links VFL aus Gummi.
Iwe man sieht, hast Du die FL Seitenschwellerabdeckung drauf, denn die rechte Leiste passt - schliesst sauber an, die linke sauft ja nach innen ab, gehört aber zum VFL.
Wer nachgerüstet hat kann nicht mehr einfach nur "blind" nach Fahrgestellnummer kaufen
