Alt 01.09.2016, 22:53   #11
Markus525iT
Die Aussage von BMW ist nicht falsch, denn so sagt es eben die Rep-Anleitung.
Wenn man ein neues Steuergerät kauft, dann ist das "leer" und wird (z.B.) mittels DIS codiert.
Einmal codiert kann es nicht noch einmal codieren.
Man kann allerdings - wie geschrieben - problemlos den Chip wechseln und hat dann quasi wieder "sein" altes Steuergerät mit allen Parametern.
Nur bietet BMW das eben nicht an, da der offizielle Weg eben das nicht vorsieht.
Markus
Alt 02.09.2016, 06:34   #12
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Servus!
Erfahrungsgemäß bleiben bei BMW Fahrzeugschlachtungen eigentlich immer die Steuergeräte als Briefbeschwerer übrig, da diese nie kaputt gehen.
da wiedersprech ich jetzt mal ... ich hab zwar nen m30 aber bei mir sind 2 Stück kurz hintereinander flötten gegangen ... Grund unbekannt und jetzt war auch schon länger nichts mehr...
Ich glaube auch das es jetzt langsam öffter zu lesen sein wird bei fast 30 Jahre alter Technik...
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2016, 09:50   #13
Eine defekte Zuendspule Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i171.photobucket.com/albums/u...4/IMG_0374.jpg
kann z B eine Motronik zerstoeren Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i171.photobucket.com/albums/u...4/IMG_0375.jpg
Bild von einem 1991 E31 850 mit 230k km.
Der die Bilder gepostet hat, hat schon 5 solche Faelle gefunden.
Hier hab ich noch Bilder von Jojo von defekter Zuendspule
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ignition coil defect shogun IgnitionCoilDefect, Produkte & Auktionen - Bilder-Speicher.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://produkte.bilder-speicher.de/1...il-defect.html
Also Zuendspulen nach so vielen Jahren doch mal wechseln.
Motronik Reparatur wegen kalter Loetstellen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MOTRONIC 0 261 200 059 FIX
Ist zwar immer noch relativ selten, wird aber mehr werden bei dem Alter der Steuergeraete.
Alt 02.09.2016, 14:08   #14
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
so sahen meine 2 nicht aus... eigentlich konnte man garnichts erkennen...
würdest du nicht so weit weg wohnen hätte ich dir eins der defekten geschickt!
Fehler war dann Steuerung LLR Klappe auf (statt zu) bei den beiden wurde der EEPROM getauscht (der vorher 5 Jahre lief)
Also Steuergerät 1 gechipt 5 Jahre gehalten (dann defekt) eigentlich hats ja 28Jahre gehalten aber nach chipen eben 5 Jahre
und Steuergerät 2 gechipt ca. 2 Woche gehalten (dann defekt , selber fehler)
und Steuergerät 3 ungechipt hält jetzt schon gut 3 Monate...
könnte man auf den EEPROM schließen nur was soll ein EEPROM schon kaputt machen?
(beide Steuergeräte gingen bei hoher Temperatur Nachmittags nach Ausfahrt drauf also ca 35° Außentemp.)
Geändert von GM3 (02.09.2016 um 14:20 Uhr).
Alt 02.09.2016, 17:57   #15
Markus525iT
Geht denn - sofern vorhanden - der Lüfter in der E-Box noch?
Markus
Alt 02.09.2016, 18:20   #16
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Markus
Muss ich den EPROM wechseln oder kann ich das wenn ich will?
Casaran ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 00:14   #17
Du kannst, wenn Du willst, ist aber nicht notwendig.
Ich hab schon mal einige DME's + EML hintereinander an 750 durchgeprueft, einfach eingebaut und fertig. Noch nicht einmal komplett eingebaut, nur angeschlossen.Hier an einem B12 750,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-BXlVsKrAvq...0/IMG_4275.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://1.bp.blogspot.com/-1Yuj0BB-6X...0/IMG_4276.jpg
Alt 03.09.2016, 00:41   #18
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
keiner vorhanden Markus
Alt 03.09.2016, 12:51   #19
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Einen Eprom zu killen geht nur durch sehr lange Zeit, ab 20 Jahre kann mal ein Bit kippen. ansonsten nur Überspannung oder Kurzschluss. Löschbar nur über UV-Licht, falls es ein Löschfenster gibt. Gibt auch welche ohne das...
Einen EEPROM zu killen ist sehr leicht. Es werden ja durch das Steuergerät nach dem Motorlauf Daten reingeschrieben.
EEPROM= Electrically ERASABLE Read only Memory
Dazu wird ein Datenfeld per Befehl gelöscht und neu beschrieben.
Passiert dieser Lösch/Schreibvorgang in einem Moment, wo die Stromversorgung instabil ist ... jemand fummelt grade am Stecker rum oder der Stecker hat eine Macke oder die Batterie ist spannungsmäßig runter ... dann geht der Schreibvorgang schief. Ja, in EEPROMs wird geschrieben !!!
Dann stimmt die Prüfsumme nicht mehr und dann... na denn?
Wer ein solches Steuergerät benutzt und innerhalb von 3-10 Sekunden nach Motorabschaltung absteckt, wird seine wahre Freude damit haben. Er bringt nämlich genau dann, wenn diese Daten geschrieben werden, den EEPROM um.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 15:48   #20
Casaran
Fahrzeug: E32-730I
Lüfter geht nicht.
Erst wenn wir an dem blauen Relais das braun-weiße Kabel an Masse geben dann läuft der ebox Lüfter und ich hab auch an der kraftstoffpumpe ein Signal.
Haben das Massekabel verfolgt und es scheint an den KW Sensor zu gehen....der liefert übrigens keine Werte. Zumindest kann ich nix messen.
E32-Teile: DRINGEND , Hilfe gesucht, Kühlwasser SuperMuscleCar Suche... 7 06.10.2008 15:15
Heizung/Klima: Heizungsproblem, dringend Hilfe gesucht kongaa007 BMW 7er, Modell E65/E66 13 02.07.2008 01:38
Bremsen: DRINGEND Ersatzteil gesucht - Bitte um Hilfe! HighWheels BMW 7er, Modell E32 9 18.07.2007 22:22
Elektrik: Dringend Hilfe gesucht! zway BMW 7er, Modell E32 9 31.12.2004 18:27
Dringend PC Hilfe gesucht Artos Computer, Elektronik und Co 9 04.08.2004 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
