Alt 07.10.2016, 07:16   #1
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Standard Komisches Getriebeverhalten?
Guten Morgen Kollegen,
seit gestern schaltet mein Getriebe nach dem losfahren im kalten Zustand nicht mehr richtig, das heißt nicht vom zweiten in den dritten Gang (bei 70, ca 3000rpm weiter habe ich nicht gedreht)
wenn ich dann den Wählhebel auf 4 stelle, und dann wieder auf D schaltet es sofort und funktioniert wieder normal.
Außerdem schaltet es manchmal recht ruppig, wenn ich rollen lasse und dann bremse.
Angeblich wurde das Getriebeöl beim VB gewechselt.
Wie sollte ich am besten vorgehen, Öl wechseln?
Danke und gruß!
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 07:45   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das kann ja vieles heissen...
Wenn der Ölstand gering ist führt es zu späterem Schalten, dreht also höher.
Meine aber dass es das dann grundsätzlich tun sollte...
Was sagt denn die Diagnose? Sind Fehler abgelegt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 07.10.2016, 09:58   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Generell würde ich bei einem gebraucht gekauften Fahrzeug mit Automatik und mehr als 100.000 km IMMER einen Getriebeservice durchführen lassen.
Es sei denn ich habe einen echten
Nachweis das dieser vor weniger als 100.000 km gemacht wurde.
Wenn er hier NACHWEISBAR gemacht wurde, dann würde ich mal den Füllstand prüfen.
Alt 10.10.2016, 08:56   #4
pico24229
Füllstand werde ich prüfen und sonst wohl dann doch nochmal wechseln.
Lohnt es sich vllt auch das Getriebe zu reseten? und wie war nochmal die Kombination dafür?
Alt 10.10.2016, 13:06   #5
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Zündung an ( Stellung 2 ) aber nicht starten.
Gaspedal ganz durchdrücken über den kickdown und 25 Sekunden halten.
Dann Motor starten und fertig
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 13:14   #6
Andimp3
Wird nichts bringen... das Getriebe passt sich eh permanent an die gerade aktuelle Fahrweise an.
Alt 10.10.2016, 13:18   #7
gasi
Zitat von koarl_83 Beitrag anzeigen
Gaspedal ganz durchdrücken über den kickdown und 25 Sekunden halten. Dann Motor starten und fertig
Pedal aber vor dem Starten loslassen.
Alt 10.10.2016, 14:36   #8
koarl_83
Ja das wäre ganz gut
Alt 12.10.2016, 08:46   #9
pico24229
Ok danke für die Tipps
Na gut dann werde ich mal schauen, dass ich mal eine Getriebespülung mache. Welches öl muss ich verwenden?
Aber schon sehr komisch musste heute für die Gänge 3-5 jedes mal in "4" und dann wieder nach "D" um es zum schalten zu bringen :( :( :(
Alt 12.10.2016, 09:35   #10
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Check mal deine Batterie und LiMa....
Hatte so ein merkwürdiges Schaltverhalten, als meine Batterie im Sterben lag!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 12:13
Komisches Getriebeverhalten Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2014 15:47
Getriebeverhalten ungewöhnlich HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.12.2011 10:40
Getriebe: Getriebeverhalten jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.05.2004 21:42
So was komisches??? marek BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2002 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
