Alt 10.10.2016, 13:06   #1
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Zündung an ( Stellung 2 ) aber nicht starten.
Gaspedal ganz durchdrücken über den kickdown und 25 Sekunden halten.
Dann Motor starten und fertig
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2016, 13:14   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Wird nichts bringen... das Getriebe passt sich eh permanent an die gerade aktuelle Fahrweise an.
Alt 10.10.2016, 13:18   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von koarl_83 Beitrag anzeigen
Gaspedal ganz durchdrücken über den kickdown und 25 Sekunden halten. Dann Motor starten und fertig
Pedal aber vor dem Starten loslassen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 10.10.2016, 14:36   #4
koarl_83
Ja das wäre ganz gut
Alt 12.10.2016, 08:46   #5
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Ok danke für die Tipps
Na gut dann werde ich mal schauen, dass ich mal eine Getriebespülung mache. Welches öl muss ich verwenden?
Aber schon sehr komisch musste heute für die Gänge 3-5 jedes mal in "4" und dann wieder nach "D" um es zum schalten zu bringen :( :( :(
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 09:35   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Check mal deine Batterie und LiMa....
Hatte so ein merkwürdiges Schaltverhalten, als meine Batterie im Sterben lag!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2016, 11:06   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
So stehts in der SUFU, für jeden User zugänglich.
M f G
"Das ZF 5-Gang Automatikgetriebe 5HP 18 [A5S 310Z Verbaut bis 1997 bei Motorisierungen bis 3.0 Liter Hubraum
Verbaut im:
728i/iL (M52 [VFL] - gebaut: 01.09.1995 - 31.08.1997)
730i/iL (M60/1 - gebaut: 01.03.1994 - 29.02.1996)
725tds (M51 - gebaut: 01.03.1996 - 31.08.1997)
Füllmenge: 10.60 Liter Getriebeölsorte/Spezifikation:
Achtung! Die BMW Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne beachten:
1. Ohne Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne: Öle (ATF) nach Schmierstoffklasse 11B.
2. Mit Kennzeichnung der Befüllöffnung der Ölwanne (grüner Stopfen)
Zu verwendende Öle:
BMW Öl-Nummer/Teilenummer: 83 22 9 407 807
ZF Lifeguardfluid5 (ZF Ölnummer/Teilenummer S671 090 170)
ESSO LT 71 141 (Farbe: Bernstein)
Pentosin ATF 1 (Farbe: Klar)
Addinol ATF XN Plus (Farbe: Rot)
Ravenaol 5/4 HP Fluid (Farbe: Gelb)
Achtung: Vertausch führt zum Getriebeausfall! "
Getriebeverhalten im kalten Zustand brookes78 BMW 7er, Modell E38 53 23.07.2020 12:13
Komisches Getriebeverhalten Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 28.07.2014 15:47
Getriebeverhalten ungewöhnlich HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.12.2011 10:40
Getriebe: Getriebeverhalten jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 6 22.05.2004 21:42
So was komisches??? marek BMW 7er, Modell E32 18 03.09.2002 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
