Alt 08.12.2017, 22:53   #29
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Standard Doppelglasumbau
Man kann eine Einfachglastür nicht ohne weiteres in eine Doppelglastür umbauen.Habe es auch probiert.ES GEHT NICHT!
Die eingeschweisste Schiene ist bei DG-Türen ca. 3mm breiter als bei
E-Glastüren.Aprillscherz schreibt was von 0,5 mm breiter. Wie er das gemessen hat, weiss ich nicht.0,5 mm ist fast nichts!
Diese fehlenden 3 mm kann man nicht ohne weiteres durch Aufweiten kompensieren.ES IST PFUSCH UND BLEIBT PFUSCH!
Die einzigste Möglichkeit die Türen umzubauen,ist die schiene aus einer DG- Tür in eine normale Tür einzuschweissen.Aber da muss man erst mal drankommen!Also auch fast unmöglich.
Ausserdem braucht man neben den dicken Scheiben selbst auch noch einen anderen FH und rundum dickere Fensterführungen.
Bei den hinteren Türen kommt noch hinzu,dass die eigeschweisste Säule zwischen der grossen Scheibe und dem Dreiecksfenster auch dicker ist.Die müsste ebenfalls umgeschweisst werden.
Der einzigste Weg ist, komplette Türen umzubauen.
Bin an dem Thema schon lange dran und weiss wovon ich rede.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
doppelverglasung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
