Alt 26.07.2019, 20:55   #1
PinBacK
Benutzerbild von PinBacK
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Frage Scheibenwischer-Relais? WO?
Hallo liebe Gemeinde!
Wo bitte ist dieses Scheibenwischerrelais beim einem E38 750i (Herstellungsdatum 12/95) verbaut?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...y_green_brown/
Ich suche mittlerweile verzweifelt...
Hintergrund: Fehlfunktion der Wischer: Egal wohin ich den Hebel bewege, oben unten, heranziehen - die Wischer verrichten ca. 8 x ihren Dienst und bleiben dann an beliebiger Stelle stehen.
Es hilft nur ein Zündungs-Aus weiter, um die Hebel wieder zu versenken.
Dann das gleiche Spiel von neuem. Ich kann leider nicht mehr fahren bei Regen (der am Wochenende kommen soll, ebenso wie meine Geschäftsreise in den Süden der Republik...)
Bitte um sachdienliche Hinweise...
PinBacK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2019, 23:48   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Im Motorraum auf der rechten Seite in Fahrtrichtung sitzt die E-Box.
Die 4 Inbus-Schrauben, 5mm, rausschrauben, Deckel abnehmen.
In der E-Box zwischen Steuergerät und E-Box-Aussenwand,
also zur Frontscheibe hin mit einer Taschenlampe reinleuchten.
Unten ist das Relais zu sehen.
M f G
Alt 27.07.2019, 00:24   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Vielleicht sei es erwähnenswert zu sagen, dass das Relais unter den Steuergeräten sitzt...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.07.2019, 00:32   #4
Haschra
Also zum Tausch des Relais braucht das Steuergerät nicht raus.
M f G
Alt 27.07.2019, 10:25   #5
PinBacK
Erst einmal DANKE für die Antworten.
So weit war ich leider auch schon:
Die E-Box wurde inspiziert und die Steuergeräte rausgerupft. Sah nach 24 Jahren aus wie neu. Alles bestens. Knochentrocken.
Die Relais unten sahen jedoch SO aus:
Die beiden lilafarbenen (K36 u. K37) hatte ich herausgenommen und inpiziert, gereinigt und im Kreuz getauscht. Die sind es definitiv nicht. Die sind ok.
Ich muss dazu bemerken: Mein 7er war letzte Woche bereits bei der BMW-Niederlassung in Hamburg. Da wurde der Fehler (oder das Relais) leider auch nicht gefunden. Ich fuhr ohne Scheibenwischer vom BMW-Hof...
Alt 27.07.2019, 10:31   #6
Haschra
Zieh mal das linke hohe Relais raus und poste mal die Teilenummer.
M f G
Alt 30.07.2019, 09:00   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...00&postcount=1
Lies mal hier etwas zur ggfs. notwendigen leichten Gleitfunktion der Wischer über die Frontscheibe; dies hat bei mir geholfen, gelegentliche Stillstände wegzubekommen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2019, 21:43   #8
PinBacK
Danke für die Tipps.
@PacificDigital: Werde mal die Pins am Stecker X253 nachmessen. Nix für ungut, ich bin keine KFZ-Elektriker. Wollte niemanden fehlleiten. Hab einfach nur keine große Ahnung.
Werde mal 12V am Motor anlegen. Dazu muss ich erstmal drankommen. Nächstes Wochenende...werde auch versuchen, den Motor durch zu pusten/ zu reinigen.
Habe die Leichtgängigkeit der Wischer schon überprüft. Die sind ok. Werden in Hamburg auch permanent gebraucht...
Alt 30.07.2019, 22:09   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich fühlte mich nicht angegriffen
Zum Bestromen des Motor's kannst du ja an den Relaissockeln den Saft drauf geben. Die entsprechenden Pins findet man ja im Plan
Alt 31.07.2019, 08:35   #10
Sinclair
dafür würde ich mir zur Kurzschlußsicherheit zuvor an eine alte funktionierende 55W Halogenlampe als "Schutzwiderstand" zwei Drähte anlöten und dann mit diesem Konstrukt den Relais-Pins Saft (oder Masse) zuführen, damit bei Mißgeschicken nicht gleich etwas abbrennt.
Stichworte
scheibenwischer relais
Scheibenwischer Relais Rejn Viktor BMW 7er, Modell E38 4 26.08.2018 14:08
Scheibenwischer Relais Stecker Kabel Tauschen nico94 BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2016 00:02
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 10:09
Elektrik: Scheibenwischer inoperativ-Relais Erich E38: Tipps & Tricks 0 21.04.2009 18:41
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
