Alt 22.05.2004, 11:30   #11
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard DSP-Verstärker kann man nicht "falsch" polen - oder..
... hast Du dir einen eigenen Kabelbaum selbst gebaut?
Es ist eher so, dass die in eboy angebotenen DSP´s ebenfalls einen Schuß haben - übrigens: gern sind die Endstufen zerstört - dann werden diese in ebuy verkauft, und Du denkst dann, Du hättest etwas falsch gemacht. Du hast nur eine Möglichkeit: Kauf einen DSP eines sehr jungen Baujahres - neuer als 2000, dann ist die Chance groß, dass sowohl Radio professional, wie auch der Rest ohne Störung funktionieren.
Alexander
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 12:15   #12
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard @alexander
ja den Kabelbaum habe ich umgebaut !
Laut ETK mit meiner Fahrgestellnummer DN61420 habe ich zwei Teile nummern bekommen. solch einen habe ich bei Ebay gefunden, diesen wollte ich ausprobieren.
Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2004, 13:32   #13
strippel
Standard @all
wer könnte sich meiner im Raum Berlin annehmen um mit mir zusammen zu diagnostizieren wo das Problem liegt. Radio defekt ? Verstärker defekt oder falsch ? Pin belegung falsch ?
Wäre echt schön wenn es klappen würde, ich wollte eigentlich nicht wieder auf HiFi zurück bauen !
Strippel
Alt 24.05.2004, 09:23   #14
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Zitat von strippel
meinen ersten DSP 65.12-8 352 296
zweiten besorgt 65.12-8 372 197
Das sind nur unterschiedlicher Indexstände. Keine Änderung der Hard- oder
Software.
Zitat von strippel
65.12-6 933 875 und 65.12-6 905 119
Die sind baugleich, nur in unterschiedlichen Freigaben.
Zitat von strippel
Es scheint irgend etwas mit den Radios zu tun zu haben oder ?
Nein
Zitat von strippel
bei dem ich peinlich genau auf belegung geachtet habe. Angeschlossen alles OK. CD geht nur Radio garnichts. Hier im Forum gefragt Software Problem nicht kompatibel.
Also in der Software gibt es kein Problem, die Frage ist nur, ob die für Dein
Fahrzeug auch richtig kodiert sind.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2004, 16:39   #15
strippel
Standard @michi_b
Hi, erstmal Danke für die Antwort.
Aber wie kann es sein das beim Anschluß des Verstärkers mit der folgenden Nummer 65.12-8 352 296 eine Diode durchknallt.
Und bei dem hier 65.12-8 372 197 nicht.
Soll das nur mit der Kodierung zu tun haben ? Was passiert da genau ?
Ich bekomme jetzt einen der im ETK passend für mein Fahrzeug sein soll, kann es sein das dort auch was kapput geht?
Strippel
Alt 25.05.2004, 09:59   #16
Mister B
Kyesinga!
Du hast mal geschrieben, daß Du Kabelbäume nachgerüstet hast. Sind die
wirklich i.O.? Mal durchgemessen?
Anderes Modell (Müßtest Du auch an den Kühlrippen sehen)
Bei der Kodierung lernt der Verstärker Deine anderen Geräte kennen. Wiederstände, Softwarestände etc.
Meß mal vorher Deine Kabel durch!
MB
Alt 01.06.2004, 17:04   #17
strippel
Standard DSP, Schraube ohne Ende
Hallo Freunde,
erstmal nachträglich schöne Pfingsten.
Also ich habe das schöne Wetter über Pfingsten genutzt um meine Verkabelung nochmal zu prüfen. Ich habe alles nochmal schriftlich gegengeprüft und auch die Adern ausgemessen, es scheint alles in Ordnung zu sein. Habe mich jetzt dazu entschlossen den Wagen zum Freundlichen zu bringen. Einen Termin habe ich schon für Freitag. Es soll geprüft werden wo der Fehler liegt kosten 100 TEuros und eine Stunde Arbeit.
Strippel
Alt 12.09.2004, 20:07   #18
rklm
Fahrzeug: 730 iA (E38)
Standard Dsp
Hallo Strippel und an Alle
mein Name ist Rainer und ich habe das gleiche Problem wie Du. Mein DSP hat sich verabschiedet und es war nur noch ein Krächtzen aus den Lautsprecher VL zu hören. Bei einer Nachfrage bei 3 Freundlichen im Schwäbischen Raum war mir der ET-Preis von 740.-€ +MWST doch etwas zu heftig und deshalb habe ich bei ebay so ein Teil für 185,70 gekauft. Es war im E39 eingebaut und sollte nach Angaben auch in meinem E38 Bj. 95, Radio Professional und TopHiFi funktionieren.
Angeschlossen, große Freude für 1 Min. danach Ruhe.
Nachfrage beim Freundlichen
ET-Nr. alt wie bei Dir 65.12 8352 296
möglich neu: 65.12 8 376 262
360 790
376 053
377 936
372 197
362 175
376 262
65.12 4 140 379
4 140 250
diese ET-Nr. wurden mir genannt, deren DSP zu meinem E38 730i Bj. 1995
passen.
mfg Rainer
rklm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 22:46   #19
rklm
Standard DSP defekt? Reparaturadresse !!
Hallo I'm happy
Reparaturadresse:
SiemensVDO Automotive AG
Repair-Center
Philipsstr. 1
35576 Wetzlar
Tel. 06441 370-608
Fax 370-325
Kostenvoranschlag für 23,20 € (wird bei Rep. nicht berechnet) und 8,70 €
Versand.
Mein defektes DSP wurde für 69,76 € incl. Versand repariert innerhalb von nicht einmal 2 Wochen.
Lohn 59 min = 47,20, 4 ELKO 16V 100uF, EEPROM reset
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
