20.04.2020, 16:38
#91
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich bin jetzt extra an einen anderen Rechner mit größerem Bildschirm hin...
Du hast recht, das Plastik Würschterl mit seinem Schatten gaukelt einen Riss vor.
Tschuldigung, kein Riss... nehme alles zurück.
20.04.2020, 16:56
#92
Mitfahrendes Erglied
Kein Ding. Sieht man nicht so ganz genau mit dem Gummi, das stimmt schon.
20.04.2020, 16:57
#93
Na dann, gehts ja wieder.
M f G
20.04.2020, 19:18
#94
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Lenkhebel
Frage: Muss nach dem Wechsel die Spur neu eingestellt werden ?
20.04.2020, 19:28
#95
Wenn du den Lenkhebel bzw. seine Lagerung tauschst?
Nö. Die Spurstangen bleiben ja verbunden, an der Geometrie ändert sich nichts.
Allerdings gibt es immer einen Grund, warum solche Teile aufgeben. Das kann eine andere Spurstange oder ein Gelenk sein... das du nur noch nicht identifiziert hast.
Ich würde die empfindliche Achse abtasten und jedes Gelenk in die Hand nehmen, umgreifen und einen gut instruierten Helfer am Lenkrad noggeln lassen. Spiel spürt man...
Wenn dann sonst nix feststellbar ist, den Lenkhebel tauschen. Und wenn mehr gefunden wird: jep, reparieren, neu vermessen.
20.04.2020, 20:53
#96
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Es wäre sinnvoll.
Nach Tausch des Lenkhebels muss die Höhe der mittleren Spurstange eingestellt werden. Und dann in Folge die Spur.
Ob es viel ausmacht. Ich glaube nicht.
Markus
20.04.2020, 22:17
#97
Genauso ist es.
M f G
21.04.2020, 10:27
#98
Hat die nötige Einstell-Lehre noch jemand liegen und wäre bereit, sie gegen Pfand zu verleihen?
21.04.2020, 11:55
#100
Aber NUR wenn sich das LG in geradeaus Stellung befindet, NICHT das Lenkrad,
beide Markierungen müssen fluchten.
Steht aber alles im Link von Erich.
M f G
