Alt 20.04.2020, 16:38   #91
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ich bin jetzt extra an einen anderen Rechner mit größerem Bildschirm hin...
Du hast recht, das Plastik Würschterl mit seinem Schatten gaukelt einen Riss vor.
Tschuldigung, kein Riss... nehme alles zurück.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 16:56   #92
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Kein Ding. Sieht man nicht so ganz genau mit dem Gummi, das stimmt schon.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 16:57   #93
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Na dann, gehts ja wieder.
M f G
Alt 20.04.2020, 19:18   #94
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Lenkhebel
Frage: Muss nach dem Wechsel die Spur neu eingestellt werden ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2020, 19:28   #95
GB41
Wenn du den Lenkhebel bzw. seine Lagerung tauschst?
Nö. Die Spurstangen bleiben ja verbunden, an der Geometrie ändert sich nichts.
Allerdings gibt es immer einen Grund, warum solche Teile aufgeben. Das kann eine andere Spurstange oder ein Gelenk sein... das du nur noch nicht identifiziert hast.
Ich würde die empfindliche Achse abtasten und jedes Gelenk in die Hand nehmen, umgreifen und einen gut instruierten Helfer am Lenkrad noggeln lassen. Spiel spürt man...
Wenn dann sonst nix feststellbar ist, den Lenkhebel tauschen. Und wenn mehr gefunden wird: jep, reparieren, neu vermessen.
Alt 20.04.2020, 20:53   #96
Markus525iT
Es wäre sinnvoll.
Nach Tausch des Lenkhebels muss die Höhe der mittleren Spurstange eingestellt werden. Und dann in Folge die Spur.
Ob es viel ausmacht. Ich glaube nicht.
Markus
Alt 20.04.2020, 22:17   #97
Haschra
Genauso ist es.
M f G
Alt 21.04.2020, 10:27   #98
fuffi_lwl
Hat die nötige Einstell-Lehre noch jemand liegen und wäre bereit, sie gegen Pfand zu verleihen?
Alt 21.04.2020, 11:27   #99
Besorg Dir aus dem Baumarkt ein Lasermessgeraet, das geht auch/genau so gut, Anleitung Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=164952
Alt 21.04.2020, 11:55   #100
Haschra
Aber NUR wenn sich das LG in geradeaus Stellung befindet, NICHT das Lenkrad,
beide Markierungen müssen fluchten.
Steht aber alles im Link von Erich.
M f G
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
