![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
BMW 7er, Modell E23 |
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e23klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
29.05.2021, 12:14
Fahrzeug: E23-745i
Zylinderkopf Stehbolzen
Moin moin,
Erster Beitrag von mir. Hab über die Suche leider nichts gefunden.
Ich würde gerne neue Stehbolzen in meinem 3,5l 745er verbauen.
Sind das für alle M30 Motoren die gleichen oder gibts da Unterschiede.
Habe nur die ARP 201-4602 gefunden.
Sind das die richtigen?
Vielen Dank für die Hilfe
LG Daniel
29.05.2021, 13:53
Such mal nach Zylinderkopfschrauben. Meiner Meinung nach sind das keine Stehbolzen. Und vom 3,5 Liter Motor sollten die alle gleich sein.
29.05.2021, 14:09
Fahrzeug: E23-745i
Ja, original sind es Schrauben. Würde aber gerne auf Stehbolzen wechseln.
29.05.2021, 14:43
Ok, von einer Umrüstung auf Stehbolzen habe ich noch nie was gehört. Ist meiner Meinung nach auch Blödsinn weil du dann den Kopf beim demontieren/montieren um einiges höher heben mußt um über die Stehbolzen hinweg zu kommen.
29.05.2021, 15:49
Ganz genau, es ist eigentlich Blödsinn, beim M30 die Schrauben gegen Stehbolzen zu tauschen. Es liegt ja auch kein sonstiger Grund vor, diese Kopfschrauben zu erneuern, es sei denn, das die Schraubenschäfte stark angerostet sind
29.05.2021, 17:10
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Stehbolzen geht nicht. Kein Platz. Eine Mutter wäre auf der Scheibe oben höher als der aktuelle Schraubenkopf. Und das geht bei der Entlüftung volle Sahne an.
Wenn du den Ventildeckel entsprechend höher legst, ... oder weglassen kannst... jep, dann geht's.
Allerdings kann man bei diesen Schrauben schon was machen. Es sind ganz normale Schrauben ... 10.9... und da gibt es besseres. ARP2000 sind dort möglich, und ja... ich hab das schon mehrfach gemacht. Mit Schneidringdichtungen und ähnlichem auf besonderen Motoren. Da macht der höhere Anpressdruck dann Sinn.
Nur... ARP2000 bekommt man nicht für Äpfel oder Eier...
![](https://www2.pic-upload.de/img/36916796/P7300067.jpg)
29.05.2021, 17:13
Fahrzeug: E23-745i
Cool, vielen Dank für die ausführliche Antwort.
