Alt 06.02.2022, 16:09   #13
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Bei so viel verkokung wäre eine ölschlamm Spülung zum fahren auch sehr sinnvoll.
Kann mann 300 km fahren, damit die verkokung von den ölabstreifringen sich evt. löst.
Der abstreifring besteht aus einem u Ring in dem eine Feder sitzt. Im kolben sind 4 Löcher damit das überschüssige öl in die Ölwanne zurück gelangt.
Sind die verkokt, drückt das Öl in den brennraum und verbrennt.
Hilfreich wäre umzuölen auf 10w60 vollsyntetich, klingt zwar blöde aber 10w60 hatt auch bei höheren Temperaturen die gleiche Viskosität, das heißt konstanter öldruck.
Aber mach mal erst Entlüftung und falschluft.
Wenn das alles nicht hilft, motor Revision.
Mfg
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor Läuft Zu Fett Turtel82 BMW 7er, Modell E32 10 20.05.2016 20:09
Motorraum: V12-Motor: eine Bank läuft zu fett BayernRider BMW 7er, Modell E32 34 29.03.2010 14:01
Au nicht bestanden, läuft zu fett Kirsche BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2008 13:08
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 10:20
Rechte Bank läuft zu fett Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 20.08.2007 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
