Alt 16.02.2005, 15:50   #3
Alle Original-Kuehlerteile fangen mit 17-er Gruppe an.
Auf der Packung ist auch nicht angegeben, dass es originall BMW Teile sind.
Duerfte es wohl nur in USA geben, oder wenn man Glueck hat, hier im Zubehoer.
In Polen soll es ja selbst die kpl. Seitenteile aus Plastik geben als Ersatz.
Noch folgenden Kommentar gefunden:
I also picked up this cherry from the service guy. He said that the nipples that typically go out are not in the ETK, and not something many people talk about. He just happend to know about it becuase one of the old time BMW guys was talking about it a while back. Anyway, you can pick up this part that fails most often in the radiator. It is the radiator fitting that goes from the plastic tank to the expansion tank. P/N 99-00-0-003-352. Hard to find BUT can be ordered. I would suggest that everyone go out and spend $3.50 to pick one up. Put it in your glovebox and forget about most of the radiator issues.
This nipple and the expansion tank from what I understand are the two weakest links in the radiator.
angeblich soll es die Teile bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bmaparts.com geben.
Habe dort die Nummer mal eingegen und folgendes erhalten:
Part Number: 99-00-0-003-352 is a non-stocking number.
If you keyed in a Part # that does not display, and contains the letter O or the digit Zero,
Please try entering the Part # again replacing the letter O by the Zero digit & vise versa.
Geändert von Erich (16.02.2005 um 16:18 Uhr).
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Motorraum: Frage an die Spezialisten, ist dieser Kühler defekt?! Fuffy BMW 7er, Modell E38 5 24.06.2004 12:41
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
