02.05.2005, 16:38
Cool Oder?
Fahrzeug: 320d e90,745d,e320cdiw211,X5 3.0d,MB 280Se w116 Alpina B7 Turbo e28,635CSI
da muss ich bobocpp recht geben das vom Kühler, weil bei mir war die wasserpumpe im ars** da lief dann auch immer "giftgrünes" raus !
Grüsse
Umut
UMUT !
02.05.2005, 17:00
Fahrzeug: E32
Hallo!
Ich würde auf die typische Schwachstelle im Kühler tippen. Dort wo das Metallrohr oben in den Kühler geht ist meistens das Plastik gebrochen und die Kühlflüssigkeit tropft raus. In der Not kann man das erst mal wieder verkleben aber langfristig muss ein neuer Kühler her. Das Problem hatte ich bisher bei jedem E32. Und die Kühlflüssigkeit war auch immer giftgrün. Da Du aber schreibst, dass Deine Kühlflüssigkeit mit Sicherheit blau ist, kann es natürlich auch was anderes sein.
Gruß Lars
02.05.2005, 17:17
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Nur mal noch mal in den Raum geworfen:
ich hatte 2 Klimaanlagen gehabt die waren beiden mit Giftgrünen kontrastmittel ausgerüstet .................
Wenn er schreibt er hat Blaue Kühlerflüssigkeit dann kann es nicht unten auf den Boden plötzlich Grün werden
Doug
02.05.2005, 18:46
Big Boys - Big Toys!
ich kenne Kontrastmittel in der Klima nur als Mittel,
das unter UV-Bestrahlung Licht fluorisziert...
Und das wird auch nur in ganz kleinen Mengen zum Klimamittel beigefügt.
MfG
Tyler
02.05.2005, 19:15
Fahrzeug: 730i R6
Na gut, dann war das Zeug was aus der Klima herauslief als ich sie zerlegt hatte: Frostschutz ...............
Doug
02.05.2005, 19:24
#16
Doug
Hallo Doug,
ich würde eher sagen das es sich um das Öl für den Kompressor gehandelt hat.
Es wird dem Kühlmittel beigemischt...
MfG,
Tyler
02.05.2005, 19:36
#17
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Genau dieses Problem habe ich zur Zeit, am Wochenende kommst vsl. ein neuer Kühler rein.
ABER: Die Stelle, an der das Metallrohr ins Plastik geht, befindet sich auf der linken Seite (entsprechend habe ich auch links die grünen Tropfen unterm Kühler).
Bei ihm hängen die Tropfen aber auf der Beifahrerseite.
03.05.2005, 09:36
#18
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Zusammen,
nun will ich den Spekulationen mal ein Ende machen. Gestern habe ich mal den Kühlergrill rausgebaut und einen Blick auf den Kondensator geworfen. So, und da sieht man tatsächlich diese grüne Flüssigkeit rauslaufen. Und zwar an der in Fahrtrichtung rechten Seite. Dort kommt das Zeugs aus den Lamellen raus. Es wird also wohl tatsächlich der Kondensator hinüber sein. Echt toll, kostet etwa 360,-€, dazu eine neue Trocknerflasche und neu Füllen der Klimaanlage, da bin ich 600,- Schleifen los..
Mmh, aber im Sommer ohne Klima ist's auch irgendwie nicht....
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
03.05.2005, 09:45
#19
Fahrzeug: 730i R6
HI,
na also ! ich habe nicht gerne Recht aber es beruhigt
Neee so Teuer wird das nicht !, gestern hatte doch gerade etwas von 99,- Euro für den Kondensator geschrieben  !
Ich denke so um die 300,- Euro für alles sollte so hinkommen ( aus Zubehör bei Selbsteinbau, inkl. Füllung )
Doug
