08.09.2005, 21:55
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Zitat von 7er-Olli
Ich hab noch ein Tipp...
Ich nehm den Rentner in mein "Altenhein" auf, dann hast das Ruckeln los
Mit so einem guten Auto könntest du doch gar nichts anfangen
08.09.2005, 21:59
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das ist gemein, sowas tut mir au weh...
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
08.09.2005, 22:39
#13
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ein ähnliches Ruckeln hatte ich auch beim M30. Das kam ab etwa 80km/h und trat auch darunter beim Beschleunigen auf.
Des Rätsels Lösung waren die Einspritzventile.
09.09.2005, 13:10
Hobby: Tanken
Wie verhielt es sich mit dem Beschleunigen bei hoeheren Geschwindigkeiten?
Bei mir ruckelt er da auch noch ein wenig.
Du hast in der Folge die Einspritzventile gewechselt und die Symptome verschwanden?
09.09.2005, 21:21
#15
Auch bei höheren Geschwindigkeiten war das Ruckeln da.
Anfangs dachte ich, die Strasse wäre schlecht.
Sobald ich aber vom Gas ging, war das Ruckeln weg. Es fühlte sich an, wie wenn ich kurz vom Gas und gleich darauf wieder aufs Gas gehe - das aber in Sekundenbruchteilen.
Näheres kanst du hier nachlesen.
Der Fehler tauchte nach dem Reinigen der Einspritzventile im Ultraschallbad auf. Erst nach wiederholtem Reinigen mit speziellem Reinigungsmittel war das Problem verschwunden. Seither läuft er  .
Schöne Grüße
Roland
12.09.2005, 08:16
#16
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Ruckeln
Bevor Du riesige Aktionen startet, solltest Du zunächst mal nach dem Verteilerfinger schauen.
Grüße, RR
12.09.2005, 09:50
#17
Hobby: Tanken
Grüße, RR
eine Ahnung was der Verteilerfinger neu kostet? Kann ich ja per se wechseln.
Danke,
kuefi
12.09.2005, 15:33
#18
Das Teil sollte so ca. 20-25€ kosten. Brauchst Du aber nicht auf Verdacht zu wechseln. Man sieht schon sehr gut, was Sache ist.
Grüße, RR
20.07.2009, 20:00
#19
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Bei Beschleunigung um die 100 km/h ruckelt der Motor
...bei meinem 735i ist seit kurzem auch das Problem aufgetaucht, das mein Motor bei einem zügigen Gas geben anfängt zu ruckeln...Ich habe da das Getriebe in Verdacht da die Gängen auch nicht mehr ganz so sauber ineinander übergehen. Kann es am Autom-Getriebe liegen oder welche Vermutung habt Ihr ??
20.07.2009, 20:07
#20
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Grüße, RR
Zundkabelbaum/Zundkerze/Verteil. BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
