Alt 08.09.2005, 21:55   #11
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Zitat von 7er-Olli
Ich hab noch ein Tipp...
Ich nehm den Rentner in mein "Altenhein" auf, dann hast das Ruckeln los
Mit so einem guten Auto könntest du doch gar nichts anfangen
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 21:59   #12
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Das ist gemein, sowas tut mir au weh...
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2005, 22:39   #13
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ein ähnliches Ruckeln hatte ich auch beim M30. Das kam ab etwa 80km/h und trat auch darunter beim Beschleunigen auf.
Des Rätsels Lösung waren die Einspritzventile.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2005, 13:10   #14
küfi
Hobby: Tanken
Wie verhielt es sich mit dem Beschleunigen bei hoeheren Geschwindigkeiten?
Bei mir ruckelt er da auch noch ein wenig.
Du hast in der Folge die Einspritzventile gewechselt und die Symptome verschwanden?
Alt 09.09.2005, 21:21   #15
RM60
Auch bei höheren Geschwindigkeiten war das Ruckeln da.
Anfangs dachte ich, die Strasse wäre schlecht.
Sobald ich aber vom Gas ging, war das Ruckeln weg. Es fühlte sich an, wie wenn ich kurz vom Gas und gleich darauf wieder aufs Gas gehe - das aber in Sekundenbruchteilen.
Näheres kanst du Interner Link) hier nachlesen.
Der Fehler tauchte nach dem Reinigen der Einspritzventile im Ultraschallbad auf. Erst nach wiederholtem Reinigen mit speziellem Reinigungsmittel war das Problem verschwunden. Seither läuft er .
Schöne Grüße
Roland
Alt 12.09.2005, 08:16   #16
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Standard Ruckeln
Bevor Du riesige Aktionen startet, solltest Du zunächst mal nach dem Verteilerfinger schauen.
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2005, 09:50   #17
küfi
Hobby: Tanken
Grüße, RR
eine Ahnung was der Verteilerfinger neu kostet? Kann ich ja per se wechseln.
Danke,
kuefi
Alt 12.09.2005, 15:33   #18
RoadRunner
Das Teil sollte so ca. 20-25€ kosten. Brauchst Du aber nicht auf Verdacht zu wechseln. Man sieht schon sehr gut, was Sache ist.
Grüße, RR
Alt 20.07.2009, 20:00   #19
2Fast4You
Fahrzeug: E32-735i (09.89)
Standard Bei Beschleunigung um die 100 km/h ruckelt der Motor
...bei meinem 735i ist seit kurzem auch das Problem aufgetaucht, das mein Motor bei einem zügigen Gas geben anfängt zu ruckeln...Ich habe da das Getriebe in Verdacht da die Gängen auch nicht mehr ganz so sauber ineinander übergehen. Kann es am Autom-Getriebe liegen oder welche Vermutung habt Ihr ??
2Fast4You ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2009, 20:07   #20
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Grüße, RR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zundkabelbaum/Zundkerze/Verteil. BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
VW Phaeton vs. BMW E65 a_engels BMW 7er, Modell E65/E66 116 30.03.2009 15:15
Fahrwerk: Starke Vibrationen zwischen 80 und 100 km/h marco w. BMW 7er, Modell E32 4 26.03.2005 12:54
7er-BMW mit 530 PS und 5.0 Sek auf 100 km/h Christian BMW 7er, Modell E65/E66 27 02.04.2004 00:20
Mathematik: 0 - 100 km/h Bucho Autos allgemein 44 15.01.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
