Alt 26.04.2006, 09:57   #11
dechef
Standard m
Meinst du, das die so etwas auf lager haben und was kostet die denn?
Alt 26.04.2006, 10:03   #12
E32-Neuling
Nun E38-Fahrer
Fahrzeug: Fremdfabrikat
Top!
Servus,
Frankfurter Niderlassung in der Hanauer hat so was immer da, einfach vorbeifahren, dauert 3 Minuten und Du bist wieder vom Hof.
Cu Dominik
E32-Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 10:32   #13
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
wenn es nur die kleine Entlüfterschraube ist:
Teilenr. 17 111 712 788 für ca. 1,60EUR
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 10:58   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ich glaube bei Deinem Kühler ist mehr kaputt.
Leider ist es so, dass da viele Teile aus Kuststoff sind (altbekanntes Übel).
Der wird mit dem Alter spröde, und hält dann dem Druck nicht mehr stand.
Da wird dann immer wieder an einer anderen Stelle eine Undichtigkeit auftauchen.
Mir persönlich wär das im wahrsten Sinne des Wortes zu heiss, vor allem da es sich nicht lohnt deswegen einen Motorschaden zu riskieren.
Mein Tipp (auch wenns kurzfristig mehr weh tut): ein neuer Kühler!!!
schau mal bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.bm24.de der hat faire preise und verschickt versandkostenfrei.
Mit dem alten Kühler würde ich mich nicht weiter rumärgern, das wird auf Dauer nichts bringen, und die Folgeschäden gehen dann schnell in die Tausende....
Alt 26.04.2006, 11:08   #15
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von insane
hallole
gibt mehrere möglichkeiten, die plastikschraube ist alls überdruckventil gedacht (zum entlüften des kühlers ) nicht bei heißem motor dran rumschrauben,kann sein das ihr dein kühlsystem nach dem befüllen nicht richtig entlüftet habt , wenn der kühler undicht sein sollte gibt im autoteile-handel flüßigdichtmittel zum einfüllen in den kühler wenn das auch nicht hilft alle schraubverbindungen überprüfen (schlauchschellen) und du solltest deine temperatur mal beobachten.
mfg. insane
Bist Du sicher, das die o.g. Schraube als Überdruckventil gedacht ist ?
Die Schraube dient nur zum Entlüften, Überdruck entweicht aus dem Kühlerverschluss.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 11:33   #16
dechef
Standard y
nein bei mir kam es aus dieser schraube zum entlüften nicht aus dem verschluss , wo ich kühlwasser fülle.
Alt 26.04.2006, 12:04   #17
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hallo
das ist richtig das die kleine kunststoffschraube nur der entlüftung dient, und der überdruck über den verschlußdeckel entweicht ,sorry falsche angabe am anfang von mir, trotz allem würde ich erst die ursache des kühlerdefekts suchen bevor ich mir einen neuen kühler kaufe
mfg. insane
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 12:13   #18
7er memo
Super 7er
Benutzerbild von 7er memo
Fahrzeug: 740i 4,4 (E38) Bj 96
Hallo!
Ich sehe du hast ein Bild mit deinem 7er gemacht!
Denke das jetzt die anderen ,die dir das nicht geglaubt haben ,das du ein 7er hast ,überzeugt sind .
Zu deinem Problem.
Wie "The real Deal" es erwähnt hat ,bin ich der gleichen Meinung.
Die Schraube ist nur zum Entlüften da,und ohne die Schraube würde ich auf jedem fall nicht lange rum fahren!
7er memo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2006, 09:06   #19
dechef
Standard f
War bei den freundlichen und haben es mir füe einen € repariert also 1,74€
HaHAAHaHaHaHahaHaAHAHhAhaH
Kühler tauschen wegen 2 cm Plastik !!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 35 01.10.2005 19:11
Motorraum: Kühler: 3,- Euro Investition - min. 250,- Euro gespart ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 19 19.07.2005 10:04
Schon wieder Kühler... bitte um Hilfe! leander BMW 7er, Modell E38 9 15.10.2004 18:50
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 21:32
Kühler undicht, Problem mit Türgriff Fahrertür. Bobby BMW 7er, Modell E32 10 24.01.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
