14.05.2007, 18:25
Fahrzeug: F10-535d xD 02.2013, F10-520d F10 08 2010
 Jetzt hat's mich auch erwischt. 2 Wochen zuwarten hat leider nicht geholfen. In Wien kostet der Spaß (beide Seiten) EUR 220,-. (Beim E 38 war' s ein Handgriff in Eigenregie.)
14.05.2007, 19:43
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Ich habe meinen heute auch in der Werkstatt angemeldet
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
14.10.2008, 16:28
Hat einer die Anleitung wie ich die Birne der Standlichringe auswechel?Fahre nen 7er e65 730d und bei mir ist vorne links ausgefallen.
Danke euch im voraus.
14.10.2008, 18:23
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Da Du wenig über Dich angegeben hast, weiss man nicht einmal, ob es sich um einen FL oder einen vorFl handelt.
Bei letzteren soll es ohne Demontage der Stosstange gehen, Anleitungen gibt es dazu hier im Forum.
Ich selbst habe es in guten 3 Stunden mit Demontage der Stosstange geschafft (beide Seiten getauscht), BMW braucht dazu wohl nur die Hälfte...
Grüsse esau
14.10.2008, 19:06
Hallo!
also: wie Esau schon sagt: etwas mehr Infos über Dein Fahrzeug
Anschließend gibts die Tipps!
Schrauben lösen, Scheinwerfer ca 10 cm vorziehen, austauschen, Scheinwerfer wieder festschrauben. ca. 10 - 15 Minuten links, rechts ca 20 Minuten.
Alles OHNE Demontage der Stoßstange. Zumindest beim VFL-Modell
BMW berechnet für die Angelegenheit 1 Stunde Arbeit - sprich ca. 125 € plus 17,50 € für das Standlichtbirnchen..
Wenn Du Pech hast - für jede Seite - wenn jeweils 1 Seite defekt ist!
peter
14.10.2008, 23:25
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
peter
Ich brauchte aber nur 70,- EU bezahlen, incl. Birne, bei einem Freundlichen in Bayern.
Internette Grüße
Don Pedro
15.10.2008, 01:13
Hallo Don Pedro!
Dann haben sie es sicher nach meiner Methode gemacht.
In der Anlage habe ich die offzielle Auflistung der AZ-Werte beigefügt.
14 AW à 9,00 € macht 126,00 € plus MwSt => 149,94 €
Hinzu kommt noch das "Birnchen" zu 17,50 € incl. MwSt.
Macht offiziell zusammen also: 167,44 € incl. MwSt.
Für den Ersatz des Standlichtbirnchen links - wohlgemerkt !!!!!!
In der 2. Anlage ist offiziell aufgeführt, welche Arbeiten im Einzelnen hierfür durchgeführt werden sollen......
Kommentar: keiner!
peter
23.12.2008, 23:36
Fahrzeug: M5 F10
Zitat von peterpaul
Hallo Don Pedro!
Kommentar: keiner!
peter
nur zur Info, falls sich jemand schon auf die Preise "freuen" will.
Bei einer großen NL in München kostet das Ganze (Austausch der Standlichtbirnen rechts und links) aktuell inklusive Steuer: 230,48€
nur die Birne: 16,20€ + MwSt pro Stück
Stand der Preise 12.2008
15.10.2008, 01:25
Kalkulation nach meiner Mehode:
20 Minuten = 4 AW
4 AW à 9,00 € => ..36,00 €
Standlichtbirne => 17,50 €
Zwischen-Summe .....53,50 €
MwSt 19 % .............10,17 €
Endsumme: ..............63,67 €
aufgerundet:.......... 70,00 €
alles paletti?
peter
Hybrid-Darstellung
