Alt 03.06.2007, 12:23   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Zitat von meihei51 Beitrag anzeigen
Hier schon mal was, oder sonst SUCHE - ergibt Lesestoff für Stunden.
ZITAT:
das ist eine Zyklon-Ölabscheider. Gibts drinn eine Membrane, diese Membrane regelt die Entlüftung abhängig vom Unterdruck im ansaugkanal. Wenn diese Membrane defekt ist, kommt unruhige Leerlauf und erhöhte Ölverbrauch. Gibts eine Diagnosemethod für Membran: Ölstab herausziehen beim Leerlauf. Wenn Motor sofort abstirbt, das Membrane ist defekt. (sofortige Falschluft). Ein ganz klein Drehzalfall ist bemerkbar beim eine normale funktionsfähige Membrane auch. Folgende Fehler kann auch im DME Fehlerspeicher abgelegt: "Lambdaregelgrenze erreicht" "Gemisch zu mager".
Eine reperatur ist nicht möglich. Nur Tausch. ( 45 EUR + Mwst ) Beim laufleistung um ca. 200000 km das Membran haufig defekt.
Gruss Janos
Ps: Gumimuffe und Entlüftungsrohr auch mitwechseln
HI
Membran hab ich eben überprüft kein unterschied beim ziehen des messtabes im lehrlauf festgestellt!
Muss mal die lambdas überprüfen lassen geht ja nur beim fraundlichen mit diagnose gerät oder?
Alt 03.06.2007, 12:30   #2
Zitat von D.R.I.V.E.R Beitrag anzeigen
HI
Hi!
Bei meinem E38 M52 6Zylinder ist der Motor NICHT abgestorben, als ich den Ölmessstab gezogen habe!
Ich hab nur ein wenig Zischen gehört!
Außerdem: diesen Test sollte man machen, wenn man grad mit erhöhter Drehzahl gefahren ist - das System also schon mal kräftig unter Druck ist!
Der Olmessstab ist kein druckdichtes System - also wird bei dem niedrigen Druck, der während des Leerlaufs herrscht, eh nichts mehr übrig sein, bis Du den Messstab ziehst!
TROTZDEM: das gesamte System zur Kurbelgehäusebe/entlüftung war total dicht und versifft!
Ersetzt - und sofort ging der Ölverbrauch drastisch runter!!!!!!
Bevor Du an die Lambdas gehst (Ersatzteilpreis so ~160 € pro Stück mal 2 bzw. mal 4 !!) lass lieber das Belüftungssystem ersetzen!!!!!
peter
Alt 03.06.2007, 12:37   #3
werty
Fahrzeug: xxx
1 Liter auf 1000km ist zuviel und auch nicht gut für den Kat und die Umwelt.Mein M52 braucht so gut wie gar kein Oel.
Alt 03.06.2007, 13:32   #4
Hallo!
Trotz 1 L Öl pro 1000 km sind die Kats beim M52 erst nach 340 000 km hin gewesen.......
So schlimm scheint es doch nicht für die Kats zu sein!
peter
Alt 03.06.2007, 15:32   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Wenn dein M52 auf allen 340 000 von dir gefahrenen Kilometern 1 Liter Oel auf 1000km genommen hat,hast du verdammt viel Glück gehabt und eine kleine Umweltsau ist man in meinen Augen dann auch schon.
Alt 03.06.2007, 15:45   #6
DonAthen
Greek Cruiser
Fahrzeug: e38 728iA bj 1996 , Alfa Romeo 156 2,0 Selespeed bj00
Frage
Lass deinen Dicken mal die 100.000 KM durchbrechen, dann wird auch dein Dicker Oil verbrauchen
Das is bei Bmw´s echt alltag das die einen mehr oder wenieger Oil verbrauchen.
Alex
DonAthen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2007, 16:31   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Alex
Ich habe schon einiges Autos darunter auch BMW mit weit über 100 000km gefahren aber NIE hat einer davon auch nur ansatzweiße 1 Liter auf 1000km gebraucht.Wenn ich ein Auto hätte was soviel Oel brauchen würde,würde ich ihn überholen lassen oder verschrotten.
Alt 03.06.2007, 16:14   #8
Hallo Werty!
Hätte ich den denn Deiner Meinung nach wegschmeißen sollen?
Oder: Hättest DU das getan?
peter
Geändert von peterpaul (03.06.2007 um 16:24 Uhr).
Alt 03.06.2007, 16:16   #9
DonAthen
Greek Cruiser
peter
Hahaha ,
Nein aber mir schenken*gggg*
Alt 03.06.2007, 16:34   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Hallo Werty!
peter
"Zurückgeben"wenn neu oder wenn gebraucht gekauft "überholen" lassen.
Ist das normal? knalli BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 21:30
Motorraum: Ölverbrauch normal? Tuningblogger BMW 7er, Modell E38 3 20.01.2007 13:16
Ist das NORMAL...! Gruser BMW 7er, Modell E32 10 29.06.2005 03:28
Wieviel Ölverbrauch ist "normal"? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 14 01.08.2003 11:23
ist das normal? BayernRider BMW 7er, Modell E32 2 14.10.2002 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
