06.06.2007, 06:55
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
BMW-Scanner v1.3.6 Diagnose, Fehlercodes,
Na dann will ich mal neu anfangen:
Bitte hier keine Fragen zur Bestellung, Lieferung usw....
Interface funktioniert mit COM1 direkt und runder Buchse im Motorraum.
(mit 9600,8Datenbit,keineParität,1Stopp,Xon-Xoff)
Aber über USB-Adapter siehe (Sammelbestellung-Thread) haben die wenigsten eine Verbindung.
Könnte am Chipsatz liegen - Syncprobleme, weil sehr Hardwarenah programmiert wurde.
Über OBDII habe ich bisher keine Verbindung bekommen mit gleicher Einstellung wie oben. Es steht noch ein Test aus mit höherer Geschwindigkeit zu lesen (115200 soll schon bei @qwiddi gegangen sein)
Fakt: alle ausgelesenen Fehlercodes bis jetzt unbrauchbar.
Ausgegeben wird ein dez. Fehler und ein dez. Parameter... im Logfile auch in der Form xxx/yyy
k.A. was der Parameter zu sagen hat....keine weitere Wertung meinerseits... Link zur FehlernummernSuche
Hersteller meldet sich auch nicht per mail...
Soweit zu den Fakten
N.
06.06.2007, 10:26
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
N.[/quote]
Kurze Anmerkung meinerseits :
ich habe CARSOFT 6.5 und INPA/EDIABAS getestet ( beide mit COM-Port Laptop ) und habe auch immer nur über OBD1 Zugriff auf alle Steuergeräte.
Funzt immer einwandfrei.
Beide Programme haben über OBD2 nur Zugriff auf das Motorsteuergerät. Alle anderen Steuergeräte kann ich darüber nicht ansprechen.
Vielleicht hilft es ja jemandem, nehme ja stark an, das es mit der Scanner-SW sehr ähnlich ist.
Gruß WL7001
06.06.2007, 19:10
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Hallo Leutz,
Interface hat nach ein paar Versuchen über
COM1 direkt und die runde Buchse im Motorraum
funktioniert, Fehlermeldungen allerdings auch
unbrauchbar !!!! Über USB werde ich es wenns
zeitlich langt mal am Wochenende probieren.
Die verschiedenen Kilometerstände irritieren
mich auch ein wenig !! Wie kommt das ??
PETZ
06.06.2007, 19:37
Zitat von PETZ
...Die verschiedenen Kilometerstände irritieren
mich auch ein wenig !! Wie kommt das ??...
Scheint normal zu sein, bei mir auch im LCM -52km und EWS +2, der Rest ist gleich..
Kann mich erinnern, das mir der  mal sagte das das normal ist; ich war damals zum IKE tauschen dort und der km-Stand wurde angepasst auf +/- 2km. Der wurde glaub ich aus der EWS ausgelesen und ins Kombi geschrieben.
Grüßle
N.
06.06.2007, 20:41
Fahrzeug: -
Bei mir geht es mit einem IBM Thinkpad über COM1; auf meinem Toshiba-Notebook per USB nicht. Beide mal großer runder Stecker im Motorraum.
Die Fehlercodes im Logfile sind (anscheinend) völlig unbrauchbar; die im Steuergerätedialog ("Errors") sind zumindest in einem Format, in dem man es mit den Daten der Tabelle vergleichen kann.
Dann müsste ich allerdings fragen, was die EWS mit der Fehlermeldung "Stellmotor Warmklappe-V198" zu tun hat ... *grübelt*
Hat denn mal jemand die Firma bezüglich der Interpretation der Fehlercodes angeschrieben? Wäre evtl eine Sache für den Besteller..
Grüßle
N.
Bei mir springt der Kilometerstand immer auf die vollen Hunderter der Kilometer im IKE (Beispiel: 121181 im IKE, 121100 im LCM). Wenn ich im IKE dann 121203 habe, stehen im LCM 121200. Das scheint - zumindest bei mir - Methode zu sein ...
"No worries." - Rincewind
06.06.2007, 20:52
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Dass die Kilometer unterschiedlich sind, scheint normal zu ein.
So schauts bei mir aus:
Code:
EGS -> 7.506.450 hw: 2B sw: 17 ODO: 181460 km
EWS -> 6.905.668 hw: 03 sw: 08 ODO: 181465 km
IKE -> 6.906.997 hw: 16 sw: 14 ODO: 181470 km
LCM -> 8.386.208 hw: 01 sw: 41 ODO: 181400 km
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
06.06.2007, 21:21
Fahrzeug: suche e39 M54
eins nach dem annern kummt dazu
ich geh mal davon aus, dass der motor mit seiner EGS schon 60km "probe" lief und die elektronik annem simulator hing, bis alle teile "zusammen" mitzählen durften und dass band verließen
be einigen medizintechnischen geräten werden ja auch die totallaufzeit, die testlaufzeiten und die "beim kunden"= einsatzlaufzeiten gespeichert
rf
06.06.2007, 23:11
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
welche Software findest du denn besser?
07.06.2007, 06:53
Zitat von Morg
....was die EWS mit der Fehlermeldung "Stellmotor Warmklappe-V198" zu tun hat...
So einen Fehler hab ich auch, alles völlig unbrauchbar.
Ich frage mich welche Codes das überhaupt sind???
Bisher ist das Ding nur zum Ab- und Anschalten von TV geeignet. Was nützen einem die anderen beschriebenen Features wenn man keine genaue Beschreibung dazu hat ??
Dazu muss man genauer wissen was in den EEPROMS wirklich programmiert ist. Meine Meinung ist: Das Teil dient den "Erfindern" hauptsächlich zur "Tachojustierung". Ich will nicht zu sehr schimpfen, wir haben ne Lösung; aber im Moment nur den Nutzen die HW und SW-Stände unserer Steuergeräte auszulesen, fragwürdige Fehlercodes zu sehen und an den ODOmetern rumzustellen. Jeder wie es ihm beliebt.
Ich hatte die Hersteller angeschrieben wegen dem USB Adapter, den die normalerweise mitliefern, der aber bei uns nicht funktioniert, ..gut, viele haben einen anderen. Frage war: welche Bedingung für den fehlerlosen Betrieb sie vorgeben....
Aber eine Antwort kam nie.
Gruß N.
Geändert von nofri (07.06.2007 um 08:17 Uhr).
07.06.2007, 12:12
Tankwarts Liebling
Eindeutig Carsoft, diese SW ist wesentlich einfacher zu bedienen. Sie ist allerdings in Englisch (was mir persönlich auf Grund meines Berufes allerdings egal ist ) .
INPA ist zwar in deutsch ( was auch sonst, ist ja von BMW  ), aber schwierig zu installieren und zu handhaben, dafür aber bei den Nebensteuergeräten etwas aussagefähiger.
Da ich meinen E38 noch nicht so lange habe und die Umbauten erst in ca. 3 Wochen alle fertig sind, werde ich mich erst dann auch mal genauer mit INPA beschäftigen.
WL7001
