Alt 10.06.2007, 16:09   #30
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Diese Ölmpumpenschraube, die da in der Wanne liegt hat sich NUR durch den bloßen Fahrbetrieb gelöst und ist in die Wanne gefallen.Meinem V8 gehts auch nicht alleine so. Viele V8 haben das Problem. Wenn doch die normalen Vibrationen schon für sowas ausreichen, was ist dann, wenn noch zusätzliche Vibrationen hinzugkommen, die eine Zündspulle lockern können(insofern das davon kommen sollte)???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/Bild...e/DSC01285.JPG
Hallo Schorsch
Also das mit den Ölschrauben ist ja klar.......
aber bitte erzähle niemandem das die durch eine Unwucht der Vorderachse rausfallen.
1. Hast du Motorböcke die die Vibration von aussen dämpfen.
2. Lösen sich die Schrauben durch Vibration/Wärme/Kälte/Öl usw.
3. Die Vibrationen im Motor sind wesentlich höher frequentiert als das eine Achse jemals machen kann.
Du müsstest ja Angst haben das dein neidischer Nachbar der einen Ford Escort fährt, abends beim Spaziergang mit dem Hund mal an deinem Auto rüttelt um dir die Ölpumpenschrauben rauszuschütteln......
Gruss Andre
Achtung, sehr wichtig für alle E32 mit Handschaltung ralfsczuka BMW 7er, Modell E32 17 25.06.2011 00:53
ACHTUNG! druckschlauch! wichtig für alle die ihn nachgebaut haben huskimarc BMW 7er, Modell E38 0 11.05.2006 15:16
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Vorderachsen-Update Mongoman BMW 7er, Modell E38 3 29.04.2003 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
