| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.09.2007, 22:50 | #11 |
	| Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
					Zitat von DrFeelgood  Sorry, aber nicht alle BMW 6-Zylinder haben / hatten Steuerkette. Die "kleinen" 6-Zylinder aus dem E21 / E30 / E34 .... hatten einen Zahnriemen.
 Doc. (der sich noch gut daran erinnern kann die bei diversen 6-Zylindern gewechselt zu haben :-)
 |  Welche kleinen meinst du?
Mein E34 525 Bj.92 hatte auch Kette , meinst du den 520er?
Arrif70
				__________________Für immer die 7!
		|  20.09.2007, 09:00 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW Z4 3.0 Bj. 04, Jaguar XK 120 FHC Bj. 53, Opel Kadett-B-Coupe Bj 68, Hudson Pacemaker Bj 52
 Soweit ich weiß, hatten die "kleinen" Sechszyliner mit Einfachventiltechnik noch Zahnriemen (E34 520ger mit 122 bzw. 129 PS, 525ger mit 170 PS). Der 325i E30 mit 170 PS hatte auch noch Zahnriemen...
 Die 24-Ventiler hatten soweit ich weiß alle Kette. Die Vierzylinder übrigends später auch (z. B. 518i E34 bis ca. 1991 Riemen, später dann Kette, Zeitpunkt weiß ich ned ganz genau)
				Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
-----    Im Gedenken an Reinhard (Rottaler2), Du fehlst uns    -----
		|  20.09.2007, 09:31 | #13 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von Silbergleiter  Also Kette ist eben keine Billig-Serie! |  Hat mit billig wenig zu tun...
				__________________Viele Grüße
		|  20.09.2007, 10:06 | #14 |
	| Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
				 Riemen oder Kette
					Zitat von Lexmaul  Hat mit billig wenig zu tun... |  Tach auch!!!!!!!!
Na dann erklaer mal, fuer Bildung ist immer Zeit!
Markus |
		|  20.09.2007, 10:22 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
 würde mal sagen weil ein riehmen günstiger ist als ne kette...
				__________________     |
		|  20.09.2007, 10:45 | #16 |
					Zitat von hemmer.tom  Soweit ich weiß, hatten die "kleinen" Sechszyliner mit Einfachventiltechnik noch Zahnriemen (E34 520ger mit 122 bzw. 129 PS, 525ger mit 170 PS). Der 325i E30 mit 170 PS hatte auch noch Zahnriemen...
 |  Ahhhhh , also alle einfachen 6er (2Ventiler). |
		|  20.09.2007, 12:02 | #17 |
 Ein Riemen ist leiser und platzsparender - natürlich meist auch leider nicht wartungsfrei.
Das sind eben Vorteile - und weniger bewegte Massen - ich find Kette aber auch besser   |
		|  20.09.2007, 12:55 | #18 |
	| Hoher Priester
 Mein 320 E30 hatte Zahnriemen. Weiß ich so genau weil mir der gerissen ist. Das war auch das Ende des Fahrzeuges. *seufz |
		|  20.09.2007, 13:02 | #19 |
	| Erfahrenes Mitglied
 würde mal sagen das die kette platzsparender ist... |
		|  20.09.2007, 13:12 | #20 |
 Beim neuen V8 von Audi ist das so (Kettenkasten hinten), aber ich meine, dass das mit einer der Gründe früher war, dass Zahnriemen von VAG bevorzugt wurde. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
