Alt 19.01.2008, 10:28   #18
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von ackermas Beitrag anzeigen
Dann werde ich wohl mal einen xbeliebigen Sportsitz mit Memory suchen und mein Bezug umsatteln müssen
Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn ich in der Zwischenzeit den Sportsitz ohne Memory verbauen würde, kann ich mir damit irgendetwas an Steuergeräten oder sonstigem zerstören
Nein weil du,wenn du den Memositz ausbaust,das Steuerteil mitausbaust.Dieses ist am Sitz befestigt.Das benötigst du dann auch nicht.Aber Achtung,kann sein das die Stecker nicht passen.
Da müßte normal eine weiße steckkupplung unterm Teppich liegen,wenn du die trennst müßte dann die eine Seite in den Sportsitz passen.
Also das mit dem Bezug wechseln würde ich sein lassen es sei du hast Sattler Erfahrungen.
Ich denk mal da bist du besser dran die Motoren und Kabelbäume zu wechseln,ist alles geschraubt und wenn du technisch etwas begabt bist ist das normal kein Problem.
Habe es auch hinbekommen und bin kein top Fachman.
MFG Enrico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sitzmemory = Spiegelmemory ? Bolle BMW 7er, Modell E32 5 06.11.2007 15:08
E32-Teile: Steuergerät Sitzmemory Backtotheroots Suche... 2 31.08.2006 08:11
Innenraum: Sitzmemory tuwak BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2006 18:25
Innenraum: Sitzmemory Uli BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2005 15:33
Sitzmemory Schalter emircan BMW 7er, Modell E38 5 08.04.2004 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
