18.01.2008, 10:48
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
nein das geht nur mit der Memory Funktion
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
18.01.2008, 10:50
Uberleg doch mal: weis das Memory nicht wo die Sitze sind und die Spiegel, weis es auch nicht, wie es sie einstellen muss.
Der Bordsteinknick ist doch eingestellt auf die Sitzstellung, die Stellung der Rueckenlehne.
Knicken kannste, aber wahrscheinlich sihest Du dann nichts.
Meine Frau hat im Memory die Taste 2 eingestellt. Wenn ich mal einsteige und nur den Wagen zuruecksetzen will und deshalb nicht auf Memory 1 stelle, sehe ich nichts bei Knickstellung, da sie ein "bischen kleiner" ist als ich.
18.01.2008, 10:56
#13
Liebhaber schönen Blechs
Fahrzeug: E34
Vielen Dank für Eure Hilfe, nun bin ich um einiges schlauer
und ein wenig traurig  dass die Knickfunktion wegfällt, oder ich suche noch einmal andere Sitze mit Memory
was sich jedoch bestimmt nicht einfach gestaltet, da ich für die jetzigen elektr. in Leder silbergrau 0483 schon ewig gesucht habe
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
18.01.2008, 12:47
Kölsch Blood
Silbergrau ist doch ne sehr schöne Farbe da kann man doch auf die Spiegelfunktion verzichten oder
18.01.2008, 14:01
#15
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Für die Memory-Funktion brauchst du neben dem Steuergerät noch einen anderen Kabelbaum für die Spiegel und auch andere Spiegel. Außerdem brauchst du ein anderes Sitzgestell mit entsprechenende Memory-Kontakten. Den Schalter für die Spiegelverstellung muss man m.W. auch tauschen.
18.01.2008, 14:18
#16
Kölsch Blood
Hallo Bayern Rider,
ein anderes Sitzgestell braucht man nicht der Memoryschalter ist in dem Fahrersitz verbaut hat mit dem Sitzgestell nix zu tun.
Und einen Schalter für die Spiegelverstellung gibt es nicht wird über die Memoryfunktion gesteuert
18.01.2008, 14:33
#17
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Er hat doch schon Memory!
@ackermas
Also wenn Du nicht zwei linke Hände hast kannst Du schon die gesamte Elektrik plus Motoren (haben Potis) von deinem Komfortsitz in den Sportsitz transplantieren. Allerdings ist dann die Oberschenkelauflage ohne Memory und ohne Strom. Wenn die wieder funktionieren soll dann benötigst Du noch einen zusätzlichen Motor mit Positionsgeber bzw. einen Positionsgeber den Du auf den alten Motor von deiner Obersch.aufl. baust. Das Kabel das diesen Motor mit dem letzten Ausgang des Memory-stg. verbindet müsstest Du selber zaubern.
Wenn Du keine Lordosenstütze hast kannst Du alternativ auch die vorhandenen Kabel der Lordosens. so umbauen das Du daran den Motor der Obersch.aufl. anschließen kannst. Dann würde sie auch wieder funktionieren, allerdings ohne Memory.
Also ich würde mir noch einen Memorysportsitz in einer x beliebigen Farbe holen und dann das graue Leder drauf bauen. Das geht (wie ich finde) recht einfach.
Domi
18.01.2008, 14:54
#18
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Zitat von givings41
Hallo Bayern Rider,
Er meint den Schalter für die Spiegelverstellung. Diese mußt Du ändern, da er bei Memory anders aufgebaut ist. Kannste auch sein lassen, dann wirst Du Dir aber mit ziemlicher Sicherheit das Steuergerät zerschießen
Dirk
18.01.2008, 14:59
#19
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Hi Ackermas....
Hab vor 2Monaten das gleiche durch.
Also um die Sportsitze auf memo umzurüsten musst du alles tauschen,selbst die Motoren,die motoren vom Memositz haben an der unterseite einen zusätzlichen kleinen Anschluß,dieser fehlt bei den normalen.Das werden solch art Singnalgeber sein.Ob diese nun einzeln gewechselt werden können oder der ganze motor gewechselt werden muß weiß ich nicht genau.
Die Anschlüße für diese Geber,sind im Kabelbaum integriert,d.h. der Sitzkabelbaum muß mit gewechselt werden.
Die Verstellung der Spiegel bei "R"die wird mit über das Steuerteil geregelt,d.h. solltest du auf das Memo verzichten ist auch das Memosteuerteil außer funktion.
Um nun die Lordose mit in das Memo einzubeziehen bräuchtest du ein Sitzkabelbaum von solch einem Lordose Sitz.Ansonsten ist diese Funktion ausser Betrieb.
Also vor der Demontage kurz anschliesen die Stütze einsellen und dann erst demontieren da sie anschl nicht mehr betätigt werden kann.
Gruß Enrico
18.01.2008, 15:02
#20
Dirk
dasmuß er doch nicht,er hat doch ein Auto komplett mit Memo,also alle wichtigen Memoteile drin.
er will doch nur die Sitze wechseln und die Sportsitze die rein sollen die haben aber kein memo.
