25.03.2008, 20:42
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
Handbremssignal
Habe am Samstag zu meinem VDO Dayton MS 5100 ein MS 5400 Multimediasystem mit eingebaut.
Jetzt brauche ich noch das Handbremssignal. Wo greife ich das Signal am besten ab.
Fahrzeug ist ein E32 750i Bauj.05/90
für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
25.03.2008, 21:06
750i powered by ROTTALER2
Hallo Bernd
Mir würden dazu drei Punkte einfallen,wobei ich bei zweien die PINS nicht
kenne,die dafür verantwortlich sind.
Ich würde mal denken,dass das Signal vom Handbremsschalter ausgeht,also
am Handbremshebel selbst, dort sitzt ein Kontakt.
Dann wird ja das Signal an das CCM weitergeleitet (Punkt 2) und letztendlich
ins CC selbst,wo dann die Birne leuchtet ( Punkt 3)
Ich denke mal,wenn einer der Elektroniker aus dem Forum das liest,wird er
dir sicherlich den Pin nennen können,dass ist auf alle Fälle der kürzere Weg,als
ein Kabel vom Handbremshebel zu verlegen.
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe gerade mal in meiner Elektrik Literatur geblättert und das hier
entdeckt, habe aber keine Ahnung,was es bedeutet.
X271 12-polig, grau 7 Handbremse
Geändert von peter becker (25.03.2008 um 21:19 Uhr).
25.03.2008, 21:44
Schraubergott
Zitat von peter becker
Hallo Bernd
Viele Grüsse
Peter
PS
Hallo,danke Peter für die schnelle Antwort.
Ich hab nun leider auch das Problem,ob das Signal 12V oder einfach Masse ist.
Ich werd am Samstag mal den Handbremshebel freilegen und mal durchmessen welche Art Signal da eigendlich ankommt.
Schönen Abend noch.
Gruß Bernd
25.03.2008, 21:49
Schönen Abend noch.
Gruß Bernd
Hallo Bernd
Ich denke wirklich,wenn einer der Elektrikspezies hier das liest,wird er dir
weiterhelfen können. Ich habe zwar vieles an Literatur,aber stehe mit
Elektronik absolut auf dem Krigsfuss,dass sind Böhmische Dörfer für mich.
Viele Grüsse
Peter
25.03.2008, 21:30
BastardOperatorFromHell
Gruß Bernd
für was brauchst du das signal? meist warten die geräte entweder auf 12v oder nen minus. hol dir das doch einfach irgendwo. es sei denn, es muss unbedingt ein signal der handbremse sein.
gruß
25.03.2008, 21:41
Schraubergott
gruß
Hallo,erst mal danke für die Rasche Antwort.
brauche das Signal für das MC 5400.Laut des Multimediasystems müssen sich ,Multimediacomputer,DVD,bei nicht angezogener Handbremse,deaktivieren.
(Und das System scheint auf dieses Signal zu warten ,da es sich nicht richtig bedienen lässt.)
Gruß. Bernd
25.03.2008, 21:46
Gruß. Bernd
also das wär mir ja zu blöd...
ich weiss leider nicht genau, ob die handbremse plus oder masse schaltet, meine aber, es ist masse. ergo suchst du dir einfach irgendwo ne masse und legst das dauerhaft da drauf. vorteil: du kannstes auch benutzen ohne die handbremse zu ziehen, was bei 200 auf der bahn nicht so prall kommt
zur not: geh einfach her und leg die entsprechende leitung auf ne masse. wenns danach geht, hastes. wenn nicht, machn plus drauf. da bei ersterem nix defekt gehen kann, hast gute chancen es so rauszufinden
25.03.2008, 21:48
abnehmendes
re:
Wenn Du wärend der Fahrt sehen willst (was natürlich Verboten ist  )dann lege das Kabel auf Masse und gut ist!
gruß DD
wie ich gesehen habe wurde während Ich geantwortet habe derselbe Rat gegeben
Geändert von DD (25.03.2008 um 21:49 Uhr).
Grund: dazugefügt
26.03.2008, 12:01
Fahrzeug: E60 545i SMG
gruß DD
Genau, so habe ich das mit meinem Moniceiver auch gemacht.
Es sei aber nochmal darauf hingewiesen dass dies aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.
25.03.2008, 21:50
Schraubergott
Danke super Idee
Gruß Bernd
Hybrid-Darstellung
