Alt 25.03.2008, 21:30   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von Cameleon Beitrag anzeigen
Habe am Samstag zu meinem VDO Dayton MS 5100 ein MS 5400 Multimediasystem mit eingebaut.
Jetzt brauche ich noch das Handbremssignal. Wo greife ich das Signal am besten ab.
Fahrzeug ist ein E32 750i Bauj.05/90
für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
für was brauchst du das signal? meist warten die geräte entweder auf 12v oder nen minus. hol dir das doch einfach irgendwo. es sei denn, es muss unbedingt ein signal der handbremse sein.
gruß
Alt 25.03.2008, 21:41   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
gruß
Hallo,erst mal danke für die Rasche Antwort.
brauche das Signal für das MC 5400.Laut des Multimediasystems müssen sich ,Multimediacomputer,DVD,bei nicht angezogener Handbremse,deaktivieren.
(Und das System scheint auf dieses Signal zu warten ,da es sich nicht richtig bedienen lässt.)
Gruß. Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 21:46   #3
Schorsch
Gruß. Bernd
also das wär mir ja zu blöd...
ich weiss leider nicht genau, ob die handbremse plus oder masse schaltet, meine aber, es ist masse. ergo suchst du dir einfach irgendwo ne masse und legst das dauerhaft da drauf. vorteil: du kannstes auch benutzen ohne die handbremse zu ziehen, was bei 200 auf der bahn nicht so prall kommt
zur not: geh einfach her und leg die entsprechende leitung auf ne masse. wenns danach geht, hastes. wenn nicht, machn plus drauf. da bei ersterem nix defekt gehen kann, hast gute chancen es so rauszufinden
Alt 25.03.2008, 21:48   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wenn Du wärend der Fahrt sehen willst (was natürlich Verboten ist )dann lege das Kabel auf Masse und gut ist!
gruß DD
wie ich gesehen habe wurde während Ich geantwortet habe derselbe Rat gegeben
Geändert von DD (25.03.2008 um 21:49 Uhr). Grund: dazugefügt
Alt 26.03.2008, 12:01   #5
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
gruß DD
Genau, so habe ich das mit meinem Moniceiver auch gemacht.
Es sei aber nochmal darauf hingewiesen dass dies aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 19:16   #6
Cameleon
Schraubergott
Breites Grinsen Thema abgeschlossen
danke an alle die mir mit Rat und Tat beigestanden haben.
Die Handbremsleitung ist im MC 5400 einstellbar,ob Sie auf 12 Volt oder Masse (0 Volt) anspricht. Da es aber einfacher war habe ich die Leitung auf Masse gesetzt und gut ist. MC funktioniert einwandfrei.Spiele,Email und Internet Explorer und DVD lassen sich jetzt auch ohne Handbremse anwählen. Und auch das ist gut so.
Damit sich nicht auch noch andere Forumler Gedanken um mein Problem machen.
Melde ich hiermit das Thema als abgeschlossen.
Gruß Bernd
Bis zum nächsten Problemchen.
Alt 25.03.2008, 21:50   #7
Cameleon
Schraubergott
Danke super Idee
Gruß Bernd
Alt 25.03.2008, 21:52   #8
Cameleon
Schraubergott
Standard Die Besten.
Hab schon gesehen ihr seit einfach die Besten.
Jetzt weis ich auch warum ich mich hier so viel rumtreib.
Gruß Bernd
Alt 25.03.2008, 21:53   #9
Schorsch
Danke super Idee
Gruß Bernd
bitte,bitte. ich will ja nur nich, dass morgen in der zeitung steht:
"autofahrer zieht bei 200 die handbremse, damit seine nervenden beifahrer film guggn können und die gosch halten"
gut, aber während der fahrt filmle guggn, ist auch nich grad ungefährlich...
Alt 25.03.2008, 22:42   #10
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Das Sparmodell von Handbremse brennt eh gleich durch
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
