25.03.2008, 21:30
BastardOperatorFromHell
Zitat von Cameleon
Habe am Samstag zu meinem VDO Dayton MS 5100 ein MS 5400 Multimediasystem mit eingebaut.
Jetzt brauche ich noch das Handbremssignal. Wo greife ich das Signal am besten ab.
Fahrzeug ist ein E32 750i Bauj.05/90
für Tipps wäre ich dankbar.
Gruß Bernd
für was brauchst du das signal? meist warten die geräte entweder auf 12v oder nen minus. hol dir das doch einfach irgendwo. es sei denn, es muss unbedingt ein signal der handbremse sein.
gruß
25.03.2008, 21:41
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
gruß
Hallo,erst mal danke für die Rasche Antwort.
brauche das Signal für das MC 5400.Laut des Multimediasystems müssen sich ,Multimediacomputer,DVD,bei nicht angezogener Handbremse,deaktivieren.
(Und das System scheint auf dieses Signal zu warten ,da es sich nicht richtig bedienen lässt.)
Gruß. Bernd
25.03.2008, 21:46
Gruß. Bernd
also das wär mir ja zu blöd...
ich weiss leider nicht genau, ob die handbremse plus oder masse schaltet, meine aber, es ist masse. ergo suchst du dir einfach irgendwo ne masse und legst das dauerhaft da drauf. vorteil: du kannstes auch benutzen ohne die handbremse zu ziehen, was bei 200 auf der bahn nicht so prall kommt
zur not: geh einfach her und leg die entsprechende leitung auf ne masse. wenns danach geht, hastes. wenn nicht, machn plus drauf. da bei ersterem nix defekt gehen kann, hast gute chancen es so rauszufinden
25.03.2008, 21:48
abnehmendes
re:
Wenn Du wärend der Fahrt sehen willst (was natürlich Verboten ist  )dann lege das Kabel auf Masse und gut ist!
gruß DD
wie ich gesehen habe wurde während Ich geantwortet habe derselbe Rat gegeben
Geändert von DD (25.03.2008 um 21:49 Uhr).
Grund: dazugefügt
26.03.2008, 12:01
Fahrzeug: E60 545i SMG
gruß DD
Genau, so habe ich das mit meinem Moniceiver auch gemacht.
Es sei aber nochmal darauf hingewiesen dass dies aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist.
26.03.2008, 19:16
Schraubergott
Thema abgeschlossen
25.03.2008, 21:50
Schraubergott
Danke super Idee
Gruß Bernd
25.03.2008, 21:52
Schraubergott
Die Besten.
25.03.2008, 21:53
Zitat von Cameleon
bitte,bitte. ich will ja nur nich, dass morgen in der zeitung steht:
"autofahrer zieht bei 200 die handbremse, damit seine nervenden beifahrer film guggn können und die gosch halten"
gut, aber während der fahrt filmle guggn, ist auch nich grad ungefährlich...
25.03.2008, 22:42
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Das Sparmodell von Handbremse brennt eh gleich durch
Hybrid-Darstellung
