Alt 05.04.2008, 15:38   #1
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Harry,
der Strang läuft komplett direkt über das Poti und wird von SI 5 über das Relais K25 (rechtes Parklicht, rechtes Kennzeichenlicht) angesteuert. Darüber werden, wie du richtig erkannt hast, alle Schalterbeleuchtungen gedimmt. Sitzt links unter dem Intrumentenbord. Der Sensor im Instrument ist nur für die Beleuchtung der LCD-Anzeige (CC und km)
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.04.2008, 16:23   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Danke Wolfgang,
dann dürfte es nur die Potieinheit sein, die werde ich dann mal -soweit möglich- öffnen. Vielleicht werde ich den Poti auch mal testweise überbrücken.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 13:09   #3
breytone90
Benutzerbild von breytone90
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
Hallo muss mal ein altes Thema ansprechen!
ich habe das problem bei meinem auch aber soweit ich es feststellen konnte nur wenn ich den blinker betätige bzw. heute in der früh wo ich den motor angelssen habe ist es auch gewesen nur immer so ganz kurze aussetzter an was kann das liegen???
danke
breytone90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 14:11   #4
Baujahr/Monat ist in diesem Fall sehr wichtig, weil es 3 verschiedene Kombis gibt nach Baujahr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/antwo...age-52465.html
Alt 16.11.2010, 14:40   #5
breytone90
Oh sorry alles geändert
Also meiner ist Bj 12.1993 und ein 730i.
Alt 17.11.2010, 10:04   #6
breytone90
Gestern ist mir beim fahren aufgefallen nicht nur wenn ich blinke geht die beleuchtung für ca. 1 sekunde aus sondern auch wenn ich das Fernlicht einschalte. Wenn ichs dann wieder aus mach und gleich wieder rein tu ist es nicht wenn ichs aber länger draußen lass und dann wieder rein tu gehts wieder aus weis jemand was das sin könnte? Hab auch im Tacho die Fehlermeldungen das Bremslicht Abblendlicht usw. nciht gehen obwohl sie funktionieren
Alt 17.11.2010, 12:37   #7
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ich habe auch so ein problem! wenn ich den blinker betätige knistert es ein paar mal und die blinlkleuchte flackert einige male auf
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2010, 18:51   #8
SALZPUCKEL
Das kommt von den Leuchtweitenreguliermotoren.
Da gibt es eine Anleitung, um die Störungen von den Servomotoren zu unterdrücken
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sinn...ung-79879.html
Wolfgang
Merkwürdiger Fuffi McTube eBay, mobile und Co 29 06.05.2007 17:36
Merkwürdiger Fehler peter-koch BMW 7er, Modell E23 21 10.05.2006 02:03
Felgen/Reifen: Merkwürdiger Eintrag im Brief Donnerer BMW 7er, Modell E32 18 18.11.2005 20:07
ZV merkwürdiger Modus FranzR BMW 7er, Modell E32 3 18.04.2005 00:51
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
