Alt 16.04.2005, 00:09   #1
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Standard ZV merkwürdiger Modus
ich kann manchmal vom Kofferraum aus alle Türen schließen und manchmal nicht.
Ist das irgend ein Feature, oder schlicht defekt?
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2005, 05:34   #2
Standard das sollte gehen
aber nur mit dem Zentralschluessel. (Hauptschluessel)
Der Tuer- und Zuendschluessel passt nicht fuer Kofferraum- und Handschuhkastenschloss. Dieser Schluessel betaetigt auch nicht die Diebstahlsicherung.
Dieser Schluessel ist gedacht fuer den Fall, dass Du z B das Auto im Hotel abgibst und einer der Bediensteten das Auto in die Garage faehrt. Er kann also nicht an den Kofferrraum und das Handschuhfach.
Wenn es nicht geht, untersuche mal den Microschalter am Schloss da. Evtl. sitzt er nur nicht richtig.
Alt 16.04.2005, 10:52   #3
FranzR
Aha, Danke.
Ich verwende immer den selben Schlüssel.
Deinen Ausführungen entnehme ich, daß da irgendein Hebelchen ist, daß sich nur bewegt, wenn man den richtigen Schlüssel verwendet? Datenerfassung für die ZV per Microschalter im Kofferraumdeckel?
Wenn ich heute nach der Bremsreparatur dazu komme, kucke ich mal rein
CU, Franz
Alt 18.04.2005, 00:51   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Schließen oder öffnen? Falls öffnen:
Es gibt (an den Türschlössern) zwei Schließmodi. Einmal um 45 Grad drehen ist "normal" zu, dann klappt auch das Aufschließen per Kofferraumschloß noch.
Um 90 Grad drehen (2. Stufe) aktiviert den Diebstahlschutz. Die Entriegelungspins innen sind dann tot und ZV öffnen per Kofferraum geht auch nicht mehr.
Falls tatsächlich schließen: Dann ist es der falsche Schlüssel. Meiner hatte eine Rille an der flachen Seite weniger als der Hauptschlüssel. Das erklärt dann natürlich nicht, warum es einmal klappt und dann wieder nicht...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
