Alt 09.05.2008, 11:26   #8
lerock
Fahrzeug: eins das alt ist
Mit der Kilometerzahl ist das Öl noch in Ordnung. Das brauchste nicht zu wechseln. Du kannst aber mal den Kettenspanner kontrollieren. Wenn da frisches Öl dranhängt wäre das schon mal ein Hinweis. Das man den nachstellen kann habe ich jetzt nicht gesagt.
Ist normalerweise auch nicht nötig und soll man auch nicht tun. Weil wenn die Kette gelängt ist lügt man sich so nur in die eigene Tasche.
Die Wasserpumpe kannst du kontrollieren indem du an der nach Wasserspuren suchst. Normal drückt die immer gerne mal was an der Welle vorbei und mit dem Viskolüfter kannst du auch eine einfache Kontrolle machen. Motor kalt werden lassen, Visko abschrauben und Motor starten. Dann vorne einmal rumhören. Ohne Lüfter ist da schön Platz und der Motor braucht schon ne Weile bis er Temp hat.
lerock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motorklackern bei Betriebstemperatur! Constantin BMW 7er, Modell E38 24 28.04.2013 00:36
Knarrende Geräusche bei Betriebstemperatur mopedmuecke BMW 7er, Modell E38 15 02.11.2009 07:41
Fahrwerk: Klackern bei Rechtskurven ? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 3 17.12.2007 06:39
Motorraum: Klackern bei Kraftschluss Michi730i BMW 7er, Modell E32 2 31.08.2006 22:12
Motorraum: Nicht zu lokalisierender Wasserverlust bei Betriebstemperatur Bergfisch BMW 7er, Modell E38 18 19.10.2005 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
