Alt 25.05.2008, 19:13   #11
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
ACHTUNG !!!!! wenn du ein Airbaglenkrad hast, vorher unbedingt die Batterie
abklemmen,da dir sonst hinterher die Airbag Lampe leuchtet und die kann
man nur bei BMW oder mit dem SIR 3 Rücksteller wieder ausstellen.
solltest du ein Airbag Lenkrad haben, hier ein Link,wie das ausgebaut wird.
Wie oben schon beschrieben, vorher Batterie abklemmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Viele Grüsse
Peter
Batterie muss nicht unbedingt abgeklemmt werden. Vielleicht aus Gründen der Sicherheit, aber nicht wegen der Airbag-Lampe. Man darf nur die Zündung bei ausgebautem Airbag nicht einschalten. Dann wäre der Fehler sofort gespeichert.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 12:10
HiFi/Navigation: Transistor auf Tacho-Platine Huppi BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2008 13:39
Tacho Weiße Platine Kondensatoren 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2007 20:22
Elektrik: Tacho ausbauen 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 10 29.09.2005 08:55
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
