Alt 24.05.2008, 23:51   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von 740LPG Beitrag anzeigen
hallo, kann mir jemand sagen wie ich den tacho rausbekomme wenn er festhängt und sich nicht weiter nach vorne bewegen lässt.
und weiss jemand ob man evt. die platine vom gehäuse abbekommt oder geht das nur mit deckel zu wechseln?
Ergänze bitte in deinem Profil das Baujahr deines Autos ( Jahr und Monat)
Das wäre hier auch wieder wichtig gewesen, um zu wissen, ob du ein
Airbag Lenkrad hast.
Scroll mal in diesem Link etwas runter,da siehst du,wie wie zuerst
das Lenkrad ( ohne Airbag!!!!!) abgebaut wird und dann das Instrument
ausgebaut wird. dass sind im Prinzip nur die beiden kleinen Schräubchen oben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
ACHTUNG!!!! oft verhakt sich das Instrument oben im Venyl,wenn man es
vorzieht,dort am besten voher mit einer Plastikspachtel reinfahren,also einfach zwischen dem Venyl und dem Instrument selbst reinschieben, um das
Venyl oben zu halten,dann das Instrument einfach rausziehen und hinten
die Stecker lösen.
ACHTUNG !!!!! wenn du ein Airbaglenkrad hast, vorher unbedingt die Batterie
abklemmen,da dir sonst hinterher die Airbag Lampe leuchtet und die kann
man nur bei BMW oder mit dem SIR 3 Rücksteller wieder ausstellen.
solltest du ein Airbag Lenkrad haben, hier ein Link,wie das ausgebaut wird.
Wie oben schon beschrieben, vorher Batterie abklemmen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/a...enkradwechsel/
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.05.2008, 19:13   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Viele Grüsse
Peter
Batterie muss nicht unbedingt abgeklemmt werden. Vielleicht aus Gründen der Sicherheit, aber nicht wegen der Airbag-Lampe. Man darf nur die Zündung bei ausgebautem Airbag nicht einschalten. Dann wäre der Fehler sofort gespeichert.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2008, 19:48   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
Das Tacho geht btw auch bei Airbaglenkrad ohne Ausbau desselbigen raus...ist zwar bissl fummelig aber prinzipiell kein Problem.
gruß Marco
Ich suche:
Elektrik: Kondensatoren Tacho-Platine Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 14 11.01.2016 12:10
HiFi/Navigation: Transistor auf Tacho-Platine Huppi BMW 7er, Modell E32 4 21.10.2008 13:39
Tacho Weiße Platine Kondensatoren 730ilimo BMW 7er, Modell E32 8 02.07.2007 20:22
Elektrik: Tacho ausbauen 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 10 29.09.2005 08:55
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:32 Uhr.
