Alt 01.08.2008, 10:10   #11
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hm... vielleicht einfach mal auf Verdacht den Deckel mit der Membran hinten + Dichtungsring wechseln und auch die Dichtung des vorderen Stirndeckels. Kostet nicht die Welt und empfiehlt sich eh das irgendwann mal zu machen. Obwohl ich den Zusammenhang zu Deinem Problem nicht so recht sehen kann.
Problematisch sind weniger die Kosten, sondern eher, dass es am Deckel der KW-Gehäuse-Entlüftungsmembran recht eng zu geht. Da hast Du drei Schrauben oben und vier unten und nur ca. 5 cm Platz davor.
Und wenn Du eine der Torx-Schrauben rund drehst hast Du noch etwas: Ein Problem.
Am besten ersetzt Du die Schrauben durch welche mit normalem Sechskant-Kopf. Die sind an der Stelle besser geeignet weil man mit nem gekröpftem Ringschlüssel besser ran kommt als mit einer Knarre.
Nur falls Du noch mal ran musst.
Gruß Jippie
Alt 01.08.2008, 10:53   #12
A-Darm
hab schon 5 schrauben runter, die letzten 2 heb ich mir für nachmittags auf ;-)
Was ích aber nicht ganz verstehe.
Das heißt ja KW Entlüftung. Wenn der Motor da jetzt nebenluft zieht, gibt es ein Problem mit der membran. Warum zieht der aber ? Dann ist es ja eine Belüftung und keine Entlüftung ?!? Wenn er Nebenluft ziehen würde, dann könnte da ja gar kein Unterdruck entstehen, ist aber am Öldeckel vorhanden.
Geändert von A-Darm (01.08.2008 um 13:36 Uhr).
Alt 04.08.2008, 12:29   #13
A-Darm
Also die KW Entlüftung wars nicht. Hat sich gar nix geändert.
Was könnte das noch sein ?
Die Fehlzündungen kommen erst, wenn sich scheinbar ein gewisser Druck oder Unterdruck aufgebaut hat.
Wenn ich stehen bleibe nach längerer Fahrt oder nach dem Anlassen kommts erst nach knapp einer halben Minute.
Wenn ich dann eben den Öldeckel abnehme, verschwindet es nach paar Sekunden und kommt wieder nach paar Sekunden wenn der Deckel wieder dicht ist.
Alt 04.08.2008, 12:37   #14
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,was steht im Fehlerspeicher ??
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.08.2008, 12:46   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Das dürfte dir entgangen sein :
Zitat von A-Darm Beitrag anzeigen
Inspektion II ist gerade mal 500 km her...
Fehlerspeicher ist leer. LMM und Lambdas neu....
Kein Ölverbrauch und Benzinverbrauch auch top bei 11l.
Alt 04.08.2008, 13:55   #16
Mike-83
Benutzerbild von Mike-83
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Hast du auch die Dichtung zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe gewechselt?
Warum müssen wir immer über irgendwelchen Blödsinn plappern?
Damit wir uns wohlfühlen? [...] Man weiß immer, dass man jemand ganz besonderen
gefunden hat, wenn man einfach mal für'n Augenblick die Schnauze halten und
zusammen schweigen kann. -- Mia zu Vincent in "Pulp Fiction"
Mike-83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2008, 14:02   #17
A-Darm
Nein die noch nicht, aber auch hier hat der Bremsenreinigertest nichts ergeben.
Und es ist ja nur auf einer Bank. Die Dichtung ist ja auch für beide Bänke, dann müssten beide Fehlzündungen haben.
Die Fehlzündungen sind übrigens weg, wenn man den LLR absteckt. Scheinbar läuft die Bank dann mit Standardwerten wieder gut.
Also es müsste eigentlich was sein, was nur die linke Bank betrifft oder liege ich da falsch ?
Alt 04.08.2008, 14:12   #18
Mike-83
Laut deiner beschreibung hat es ja was mit dem Unterdruck zu tun, und da gibt es glaub ich kein Bauteil das nur auf einer Bank ein Problem auslösen kann.
Ich würde trotzdem die oben erwähnte dichtung wechseln, kostet glaub ich um die 4€.
Ansonsten könnte es die Ansaugbrücke, Faltenbalg oder vielleicht ein Unterdruckschlauch sein (schau mal die Unterdruckschläuche an die zum Bremskraftverstärker gehen)
Alt 04.08.2008, 14:26   #19
A-Darm
Wie schauts denn mit der Nummer 15 aus, die Dichtung der Ansaugbrücke:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * BMW E38 740i INTAKE MANIFOLD SYSTEM
Könnte die nur eine Bank betreffen, sie hat ja zwei Kammern. Sind die pro Bank ?
Alt 04.08.2008, 14:37   #20
Mike-83
Kommt natürlich auch in frage ist aber recht teuer und ein wenig Arbeit.
Habe ich bei meinen auch gewechselt falls du vor hast die zum wechseln kannst auch gleich die oben erwähnte dichtung mitmachen (kommst dann super dran)
Mit Bremsreiniger warst beim Testen eh nicht sparsam oder?
HiFi/Navigation: 16:9 Navi BordMonitor Gehäuse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 0 08.06.2008 19:56
Gehäuse ? don_franco Autos allgemein 5 14.05.2005 19:25
Kat-Gehäuse schweißen? VollNormal BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2004 22:16
Gehäuse für Wiwa siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 12.04.2004 12:57
Thermostat Gehäuse arc_master BMW 7er, Modell E32 8 10.12.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
