BMW 7er, Modell E23
Alt 06.09.2008, 11:32   #21
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Zitat von speedygonzales Beitrag anzeigen
Hi, mein 84er 745i springt leider immer noch nicht an.
Mittlerweile wurde die Batterie getauscht, Zündkerzen neu, alle Zündkabel getestet, Zündverteiler erneuert, usw....
Es kommt partout kein Zündfunke an.
Ein befreundeter Mechaniker ist mit seinem Latein am Ende und hat bei BMW nachgefragt: Angeblich sei es die Wegfahrsperre, die codiert werden müsse. Ran an den Computer und dan soll er sofort starten. Hat der e23 denn überhaupt schon ne Wegfahrsperre?
Ich tippe eher auf die Motronic, die den Zündfunken verhindert.
Was mich auch irritiert ist, dass mein Mechaniker meinte, das alte Benzin (50 Liter im Tank) und alte Öl kann bis zum Starten drinnen bleiben und kommt dann erst raus?!? Ich wollte dies zu aller erst ablassen.....
Der Motor dreht auber aber startet nicht. Was kann es noch sein?
Ciao
Matze
Hallo Matze,
wie ich schon mal früher geschrieben habe würde ich auch das Hauptrelais an der Spritzwand Beifahrerseite überprüfen. Das Relais versorgt die Motronic auch mit Strom.
@knuffel hat auch richtig geschrieben, daß der Bezugsmarken- und der Drehzahlgeber richtigen Kontakt in den beiden Steckern haben müssen.
Eine Wegfahrsperre die mit dem Computer neu codiert werden soll, ist mir persönlich nicht bekannt. Wenn, dann ist es keine Original verbaute, die gab es im E23 nicht.
Es gab nur eine Alarmanlage mit Magnetschlüssel am Heck und die Möglichkeit der Wegfahrsperre mit dem Bordcomputer.
Aber das kannst Du nach einer leeren Batterie vergessen= RESET
Meiner Meinung nach ist die Motronic bei der Starthilfe durch Überspannung "geschossen" worden. Ist bei meinem 745er auch einmal passiert. Wurde zwar in einigen Beiträgen oben bezweifelt, war aber so.
Symtom: Ein kleiner Zündfunke beim Startversuch und einer bei der Beendigung des Startversuchs. - Neue Motronic eingebaut, Motor lief.
Bei der Suche einer neuen Motronic auf die Nummer auf dem Gehäuse der Motronic achten. Habe meine damals über ebay bekommen.
Trotz Allem würde ich Benzin und Öl vorher wechseln. Muß ja eh nach der langen Zeit raus.
Peter
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 01:06
Elektrik: Motor springt nicht an. Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 18 01.06.2007 17:08
Elektrik: Motor Springt Nicht An RALF NELDNER BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2005 10:21
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 23:41
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
